Peugeot 206 1.4 KFW,'02r. - Nie odpala silnik, auto po stłuczce.
Albus 02 Sty 2013 23:37 4737 5
  • #1 11732575
    Albus
    Witam, Peugeot 206 kombi, 2002r, silnik 1.4 kfw- sterownik sagem. nie odpala silnik , auto po lekkiej stłuczce,poduszki całe, w sterowniku airbag brak info o wypadku, uszkodzony w zasadzie zderzak i błotnik. Brak połączenia z sterownikiem silnika- brak zasilania bo i kontrolki check nie zaświeca. Nie znalazłem tam żadnego wyłącznika wstrząsowego, a jeśli by był to odciąłby zasilanie pompy. Mam schemat tylko z auto daty i sprawdziłem , że brak zasilania na bezpiecznikach F2 15A (wg schematu jest to bezpiecznik pompy paliwa i zasila też sam moduł przekaźników ) oraz na F15 30A( zasila grzałki sond, cewkę, wtryski) .
    Podpowiedzcie czy szukać w kablach a wiem że potrafią gnić...
    Czy trafił mi się przypadek że tak po stłuczce jest i się blokuje moduł zasilający bsm?
    dodam że w bsi brak błędów a w innych modułach błędy mówiące o braku komunikacji z sterownikiem silnika.
  • #2 11733075
    bartek_j
    BSM daje zasilania "po kluczyku" ? Inne funkcje (światła, itp) działają ?
  • #3 11733086
    Albus
    Tak, nie odpala silnik , nie słychać pompy paliwa i brak zasilania na sterownik bo nie świeci nawet check. Aha i dodam że po tej stłuczce auto przejechało kilka kilometrów, więc nie odcięło go od razu.
  • #4 11733109
    emeryt2
    Tak się dzieje , gdyż wcześniej jest jeszcze podwójny przekaźnik , który zasila to co wymieniłeś oraz sterownik , stąd nie ma kontrolki silnika!
    W 206 jest po prawej stronie pod maską , żółty.
  • #5 11733122
    Albus
    No właśnie wg schematu z A D te 2 bezpieczniki są zasilane z jakichś przekaźników ale nie mam pewności czy one się znajdują w tym BSM?? bo innych przekaźników pod maską nie widzę, auto 2002rok SW , silnik 1.4 kfw > sagem. W starszych "francuzach" owszem widziałem i miałem do czynienia z podwójnym przekaźnikiem ale czy w tym jest ?? nie widziałem go tam ... Wydaje mi się że wszystko obsługuje ten moduł bsm??
  • #6 11742247
    Albus
    Kabelek znaleziony urwany zasilający sterownik.
