Witam. Mam z moim autkiem podobny problem. Jadąc do NL w pewnym momencie depnołem na gaz by przyspieszyc troche i autko zaczeło dziwnie sie zachowywać, czyli zaczoł zwalniać, komp pokładowy pokazywał norme paliwa kosmiczna i musiałem szybko stanąć. Nie zgasł ale obroty wkrecały się tyko do 3000tyś i silnik przy przygazawaniu zaczoł strzelać w filtr. Chwile postałem i przeszło mu, myslałem że problem zginoł ale po przejechaniu kilku km znów sie zaczoł broblem lecz tym razem bez przyspieszania gwałtownego. W koncu zjechałem na parking i tak dziwnie chodził przez chwile, tak jak bym kable od świec mu pozmieniał. Wyłączyłem silnik i odpaliłem chwile było dobrze ale zaraz opadł z obrotów tak jas np sie włacza wentylator i problem sie powtórzył. Wyłaczyłem go, chwile postał tak jak by musiał ochłanąć, i odpaliłem, ruszyłem dalej i przez jakieś 50km było ok i palma znów mu odbiła ale troche inaczej, tak jak kolega w cześnie opisał przwie cówne co 1,58min kontrolka checksie zapalała i gasła i predkościomiesz opadał i do góry podskoczył i było ok do ok 2min. Więc stanołem na 3godz odpoczoł i się powturzyło po 80km. ale kontolka juz sie nie zapalała regularnie a predkościomierz terz nie wariował czyli powtórka ztego co napisałem na początku. Podłaczyłem kompa błąd bidajze 169 zła mieszanka powiet-paliwa czyt cos takiego. Sonda Lambda pierwsza jak problemów nie ma wydaje mi sie że pracuje ładnie lecz druga sonda niby pracuje ale V pokazuje cały czas 99%. ale pracuje niby. A jak silnikowi palma odbije to obydwie sondy pracuja do 0,020 lub 0,040 a wolty na pierwszym 24% no a na drugim bez zmian. Lecz jeżeli ma nie prawidłowa mieszanke to i mogą te sondy tak pracować, co nie? Zastanawiam się czy czujnik na kolektorze ssącym nie wariuje i przy rozgrzaniu sie siada całkiem. Pomocy może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał. Prosze o ODP. Silnik to nie moja działka w sumie lecz skrzynia biegów automat. Pozdrawiam
Dodam że autko nie posiada zadnej instalacji gazowej!!!
seba197701 napisał:Witam. Mam z moim autkiem podobny problem. Jadąc do NL w pewnym momencie depnołem na gaz by przyspieszyc troche i autko zaczeło dziwnie sie zachowywać, czyli zaczoł zwalniać, komp pokładowy pokazywał norme paliwa kosmiczna i musiałem szybko stanąć. Nie zgasł ale obroty wkrecały się tyko do 3000tyś i silnik przy przygazawaniu zaczoł strzelać w filtr. Chwile postałem i przeszło mu, myslałem że problem zginoł ale po przejechaniu kilku km znów sie zaczoł broblem lecz tym razem bez przyspieszania gwałtownego. W koncu zjechałem na parking i tak dziwnie chodził przez chwile, tak jak bym kable od świec mu pozmieniał. Wyłączyłem silnik i odpaliłem chwile było dobrze ale zaraz opadł z obrotów tak jas np sie włacza wentylator i problem sie powtórzył. Wyłaczyłem go, chwile postał tak jak by musiał ochłanąć, i odpaliłem, ruszyłem dalej i przez jakieś 50km było ok i palma znów mu odbiła ale troche inaczej, tak jak kolega w cześnie opisał przwie cówne co 1,58min kontrolka checksie zapalała i gasła i predkościomiesz opadał i do góry podskoczył i było ok do ok 2min. Więc stanołem na 3godz odpoczoł i się powturzyło po 80km. ale kontolka juz sie nie zapalała regularnie a predkościomierz terz nie wariował czyli powtórka ztego co napisałem na początku. Podłaczyłem kompa błąd bidajze 169 zła mieszanka powiet-paliwa czyt cos takiego. Sonda Lambda pierwsza jak problemów nie ma wydaje mi sie że pracuje ładnie lecz druga sonda niby pracuje ale V pokazuje cały czas 99%. ale pracuje niby. A jak silnikowi palma odbije to obydwie sondy pracuja do 0,020 lub 0,040 a wolty na pierwszym 24% no a na drugim bez zmian. Lecz jeżeli ma nie prawidłowa mieszanke to i mogą te sondy tak pracować, co nie? Zastanawiam się czy czujnik na kolektorze ssącym nie wariuje i przy rozgrzaniu sie siada całkiem. Pomocy może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał. Prosze o ODP. Silnik to nie moja działka w sumie lecz skrzynia biegów automat. Pozdrawiam
