Centralny zamek Seat Toledo II - bagażnik nie otwiera się pilotem ani kluczykiem
suchytsa 03 Sty 2013 14:52 31551 16
  • #1 11734443
    suchytsa
    Witam!
    przed wczoraj wyjeżdżając w trasę chciałem wyjąć z bagażnika antenę do cb, jednak okazało się to niemożliwe ponieważ bagażnik pomimo otwierania i zamykania go z pilota jak i kluczyka nie otworzył się. spróbowałem otworzyć cały samochód kluczykiem w drzwiach kierowcy jednak ku mojemu zdziwieniu po przekręceniu kluczyka zamknęły się tylko drzwi kierowcy natomiast gdy przekręciłem kluczyk w drugą stronę wszystko się otworzyło oczywiście oprócz bagażnika.
    bez zawiłości teraz i prosto: samochód toledo II 1.9tdi 90 km o ile się nie mylę wersja stella
    -bagażnik jest cały czas zamknięty nie reaguje na pilota jak i wkładka w zamku bagażnika nie otwiera go
    -z centralnego w pilocie mogę otworzyć i zamknąć wszystkie drzwi
    -po włożeniu kluczyka w drzwi nie działa mechanizm domykania szyb i zamyka jedynie drzwi kierowcy reszta pozostaje otwarta, natomiast po przekręceniu go w drugą stronę otwiera wszystkie drzwi i otwiera szyby
  • #2 11734465
    pawel16150
    Poziom 30  
    Podłączenie pod komputer i odczytanie błędów.
  • #3 11734564
    suchytsa
    podłączyłem program polski vag 4.9 nie szczytuje mi wcale opcji centralny zamek
    w opcji moduł komfortu brak błędów
  • #4 12194885
    tomsz666
    Podepnę się pod wątek ponieważ mam problem z centralnym w seacie toledo 2000r. Auto mogę zamykać z pilota(centralny) lub z kluczyka poprzez włożenie go do zamka w drzwiach kierowcy, natomiast gdy otwieram samochód z pilota to drzwi kierowcy nie otwierają się a gdy otwieram z kluczyka poprzez włożenie go do drzwi kierowcy to wszystko jest ok.
    Denerwuje mnie to otwieranie kluczykiem, czy ktoś wie w czym problem? Spadło jakieś cięgno? Wczoraj rozbierałem przednią parę drzwi i w tych drzwiach kierowcy jakby ten cały bolec luźniejszy był. Problem pojawił się zimą na początku nie otwierał drzwi kierowcy z pilota ale po włożeniu kluczyka i otwarciu drzwi przez jakiś czas było ok, myślałem, że coś przymarzło ale odpuściło. Teraz zjeb.ło się na amen. Ten bolec który jest w drzwiach gdy są otwarte nie wystaje tak "wysoko" jak pozostałe a gdy są zamknięte to siedzi jakby troszkę głębiej. Przy otwieraniu z pilota widać, że drga ale za słabo aby się otworzyły.
    Proszę o jakieś porady.
  • #5 12194986
    turpik5
    Jak nie ma błędów w sterowniku to trzeba zobaczyć w blokach pomiarowych czy zmienia się wartość jak się otwiera drzwi i maskę.
  • #6 12195004
    tomsz666
    A powiesz jak to zrobić? Jak sprawdzić błędy w sterowniku? Jak sprawdzić czy zmieniają się wartości w blokach pomiarowych?
  • #7 12195167
    rico37p
    Rozbierałeś drzwi i nic nie zaobserwowałeś? Prawdopodobnie masz walnięty siłownik w drzwiach kierowcy.Drzwi otwierasz kluczykiem -mechanicznie ,elektrycznie nie chodzą .Sprawdż jeszcze przewody w przelotce do drzwi.
  • #8 12195198
    tomsz666
    Tak rozbierałem i nic nie zauważyłem. Gdy zamykam z pilota to zamyka wszystko a gdy z niego otwieram to w drzwiach kierowcy drga ten pypeć ale go nie wysuwa. Przewody w przelotce sprawdzić pod kątem ewentualnych przetarć lub zerwań tak?
  • #9 12208496
    chomik181
    Witam. Mam taki problem. Będe wdzięczny za pomoc.
    Centrlany zamek działał mi, ale bateria już padała więc wymiana była, obecnie na pilocie dioty się palą ale centralny z pilota wogle nie działa. Podłączyłem się pod Vaga wykrywa mi silnik itp ale nie centralny zamek łączy sie łączy sie łączy sie i nic, może już temat był poruszany, ale jak ktoś zna rozwiązanie dlaczego vag nie czyta to proszę o kontakt.
    domyślam się ze rozkodował sie pilot, probowałem poprzez włozenie kluczyka do zamka i pare sposobow z google ale nic to nie daje.
  • #10 12209596
    tomsz666
    Spróbuj tak:
    Programowanie pilota seat toledo II 99r.
    1.1.1 Zdalne sterowanie falami poczerwieni.
    - Włożyć jeden z kluczyków do zamka drzwi kierowcy.
    - Przekręcić kluczyk w celu zamknięcia zamka drzwi i przytrzymać w tej pozycji co najmniej 5 sek.
    - Przekręcić kluczyk 3 razy w kierunku otwarcia zamka drzwi i uaktywnienia systemu.
    - Wyjąć kluczyk i skierować w kierunku lusterka wstecznego.
    - Nacisnąć przycisk zamykający zamek i przytrzymać, następnie nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
    - Puścić przycisk zamykający. Dioda znajdująca się w kluczyku powinna zacząć mrugać. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
    - Przez następne 20 sek. Istnieje możliwość zaprogramowania drugiego kluczyka.
    1.1.2 Zdalne sterowanie falami radiowymi modele do 1999.
    - Włączyć zapłon na krócej niż 5 sek.
    - Wyjąć kluczyk ze stacyjki
    - Nacisnąć przycisk zamykający.
    - Nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
    - Puścić przycisk zamykający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
    1.1.3 Zdalne sterowanie falami radiowymi modele od 1999.
    - Nacisnąć przycisk otwierający.
    - Nacisnąć przycisk zamykający 3 razy.
    Puścić przycisk otwierający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny
  • #11 12210163
    benyy1
    rozwiązanie problemu otwiera nie zamyka zamyka nie otwiera itp- zamek na stół, rozebrać siłownik, przelutować, sprawdzić czy ścieżki całe i ma działać
  • #12 12210390
    tomsz666
    Czekam właśnie na trochę wolnego czasu i chce wziąć zamek na stół i wszystko dokładnie posprawdzać. W przelotce wszystko ok. Z kluczyka zdalne zamykanie i otwieranie działa podobnie jak z alarmu dostawianego.
  • #13 12210723
    chomik181
    kolgo tomsz666 te sposoby już próbowałem i nie działa, zamek na 100% dobry
  • #14 12213716
    benyy1
    na vagu dajesz przez centralny czy przez comfort? A moze odbiornik sie posypał?
  • #15 12346880
    JGB
    Witam, chciał bym podpiąć się do tematu. Kupiłem Seata Toledo z takimi usterkami. Pilot nie działa próby kodowania nie powiodły się. Po przekręceniu kluczyka w zamku kierowcy zamykają się tylko drzwi kierowcy. W środku w pojeździe mogę zamknąć przyciskiem wszystkie drzwi ale przednie od razu ponownie się otwierają. W tym momencie jedyny sposób zamknięcia całego pojazdu i aktywowanie alarmu to zamknięcie pojazdu z kluczyka w bagażniku.
    Czy rozebranie zamka w drzwiach kierowcy coś może pomóc, czy może uszkodzony jest moduł komfortu? Dodam że jedynie po otwarciu drzwi kierowcy nie świeci się lampka w podsufitce, podejrzewam krańcówkę.
    Auto to Toledo 2 z 2000r.
    Z góry dzięki za każdą sensowną podpowiedź.
  • #16 12351868
    benyy1
    wyjmij zamek rozbierz i przelutuj wszystko krańcówkę też sprawdź ale nie miernikiem tylko próbówką
  • #17 14217590
    bogdfun
    JGB, udalo Ci się do czegos dojść? mam identyczny problem, zamykają samochód przyciskiem od środka zamyka i od razu otwiera drzwi od kierowcy. Zamykają kluczykiem w drzwiach kierowcy centralny nie działa wcale, tzn. zamykają się i otwierają tylko drzwi od kierowcy. Zamykają bagażnikiem zamyka się i otwiera caly samochód. Ps.pilot nie działa od żadnych kilku lat...
    czy komuś udalo uporać się z tym problemem?
