Volvo 940 1995 - Brak reakcji nawiewu na ustawienia automatyczne temperatury
anusek 03 Sty 2013 17:46 2562 6
  • #1 11735420
    anusek
    Mam problem z autem jak w temacie. Po ustawieniu prędkości obrotów oraz kierunku nawiewu na opcję auto nie ma żadnej reakcji układu podczas zmian temperatur. Wszystko działa tylko przy temperaturze maksymalnej i minimalnej. Żadna konkretna temperatura nie działa. Dodam, że na pozostałych opcjach wszystko działa dobrze.
  • #2 11735607
  • #3 11735787
    anusek
    Może niejasno się wysłowiłem, jak włączę na auto nie ustala się w samochodzie zadana temperatura. Działa jedynie ciągłe grzanie i chłodzenie.
  • #4 11741428
    Strumien swiadomosci swia
    Auto jest osobno na kierunku powietrza i osobno na prędkość wentylatora.
    Działa ci klimatyzacja, włacza sie sama w aocji auto?
    Kiedykolwiek działo ci to inaczej?
  • #5 11750459
    anusek
    No właśnie klima jest nienabita. Czy to może być przyczyną ??
  • #6 11751774
    Nie wiem nie bawie sie jak coś nie sprawne, ale powinno zmienić jak czujnik temp wnętrza sie nagrzeje.
  • #7 12137492
    Matrix1401
    witam Ludziska mam taki problem z 940 turbo z 91r gdzie mam szukac usterki co do nawiewu? mi dziala tylko na 5 biegu na tym ostatnim nie posiadam klimy w czym moze byc problem pomoze kto?? z gory dzieki
