Passat B5 rok2000 - Klapa bagaznika brak reakcji na kluczyk z pilota i w zamku
Łysol86 03 Sty 2013 20:59 8673 13
  • #1 11736774
    Łysol86
    Witam.Nie wiem czy gdzies to juz jest ale mam pytanko.Moj problem polega na tym ze bagaznik w kombi nie chce sie zamknac ani z pilota ani jak włoze kluczyk do zamka.czy ktos moze mi pomoc?
  • #2 11736798
    autoas
    Kluczyk przekręca w klapie ale nie zamyka?
  • #3 11736820
    Łysol86
    dokladnie tak ani tu ani tu zadnej reakcji
  • #4 11736839
    autoas
    No to ściągaj tapicerkę i zobacz co się urwało lub np. siłownik się zablokował....
  • #5 11736870
    Łysol86
    sciagnałem dzisiaj cała tapicerke i jak by to ujac ,jak jest kluczyk w zamku to obkreca sie jakies biale kolko i nic wiecej a gdy wcisne z pilota to brak reakcji
  • #6 11736895
    autoas
    Wypnij wtyczkę z siłownika i podłącz do niej np. żarówkę 10W lub 21W lub jakąś...i pobaw się pilotem i obserwuj....
    Możesz też zatrzasnąć zamek i ręką spróbować ruszyć cięgno siłownika....czy się przesuwa...i sprawdzić czy zamyka i otwiera
  • #7 11736913
    robert199
    w takim passacie kombi zamknięcie bagażnika oznacza zatrzasniecie i bez prądu nie otworzysz go bez uzycia kluczyka.
    Chyba ze klapa sie nie domyka tzn "lata" to bedzie uszkodzenie mechaniczne.
    Sprawdz dokładnie kable między klapą a nadwoziem, moze cos sie przełamało.
    jeszcze jedno. czy otwierałeś klapę kluczykiem?
    jesli tak to pokręć troche zamkiem i zostaw w srodkowej pozycji. może mikrostycznik sie zawiesił
  • #8 11736915
    tomasz0703
    Albo switch w zamku albo ten siłownik ,w aso nie kosztuje dużo .
  • #9 11736980
    Łysol86
    passata mam od okolo tydzien..i przed zakupem nie sprawdzilem wlasnie klapy tylnej.. az wstyd sie przyznac..
    jak sciagnalem tapicerketo pod mechanizmem jest biale kulko ktore sie tylko rusza jak ruszam kluczykiem w zamku i nic innego nie reaguje
  • #10 11736992
    autoas
    Zaprowadź do mechanika, będziesz miał z głowy...
  • #11 11737032
    Łysol86
    chyba tak bedzie najlepiej tylko zeby on zaraz nie wymyslal bog wie czego heh jak to mechanicy heh ...sprawdze jeszcze to co mowiliscie wszystko :) dziekuje za podpowiedzi pozdrawiam wszystkich
  • #12 11739871
    Łysol86
    Dziekuje wszystkim za pomoc w moim przypadku bylo wszystko mega zasniedziale i dlatego nie dzialalo :)
  • #13 11739944
    tomasz0703
    Za następne co ci umrze to wycieraczka .
  • #14 11749456
    Łysol86
    o prosze a skad takie podejscie :P to moze od razu powiedz co zrobic na przyszlosc:P
