A300 SONY - Zatrzask złącza ZIF do LCD
03 Sty 2013 21:15 3423 5
  • Poziom 13  
    Witam kolegów. Podczas wymiany LCD w aparacie SONY A300 urwał mi się zatrzask przytrzymujący taśmę, taki mały czarny pasek plastyku pękł na dwie części.
    Tam jest chyba 51 pinów.
    Jeśli ktoś miałby coś podobnego, to proszę o kontakt odnośnie odsprzedania.
    Z góry dziękuję.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 20  
    Musisz wysłać mi zdjęcie jaki wygląd mam sporo gniazd na taśmy. i policz dokładną ilość pinów.
    to raz a 2 nie możesz np wcisnąć taśmy w gniazdo a po bokach dać odrobinkę kleju? w razie kolejnej wymiany taśma i tak do wyrzucenia, tylko nie klej gniazda a taśmę do płytki przy samym gnieździe.
  • Poziom 13  
    Dzięki, jutro postaram się zrobić zdjęcia.
    Tam jest LCD z taśmą którą się wpina w złącze ZIF które jest na kolejnej taśmie.
    To jest ten model z uchylnym LCD.
  • Poziom 13  
    Złącze ma 45 pinów. Długość zatrzasku to jakieś 15,5mm.
  • Poziom 20  
    Taki jak ten mam na 38 pinów a na 45 niestety ma zapinany od góry z tym że 2 ostatnie piny i jeden środkowy są szersze. Musisz spróbować albo skleić zatrzask albo taśmę włóż w gniazdo i przyklej do płytki oraz od góry do gniazda w 2 punktach, powinno zdać egzamin.
  • Poziom 13  
    Kupiłem używany flex od sony alfa a200 i przełożyłem zatrzask.
    Jakby ktoś szukał to można kupić cały nowy flex do a300 ale jego cena to ponad 200zł lub złącze ale to kosztuje ponad 50zł.
    Flex: A1466493A MOUNTED C BOARD, LF-057 SONY
    Złącze: 182120271 CONNECTOR, FPC (ZIF) 45P SONY
