ATmega16 i LM92 - problem z komunikacją TWI, wyświetla same zera
elktromonter_bohdan 04 Sty 2013 10:00 1677 5
  • #1 11738556
    elktromonter_bohdan
    Witam!
    Przygotowując projekt z elektroniki biomedycznej (termometr lekarski) natrafiłem na problem z komunikacją z cyfrowym czujnikiem temperatury (LM92).
    Po zainicjalizowaniu magistrali i wysłaniu adresu urządzenia slave (00) na wyświetlaczu pojawiają sie same zera. Sama konwersja jest poprawna gdyż po wypełnieniu tablicy czuj na sztywno dowolna wartością na wyświetlaczu wyskakuje poprawna wartość. Dołączam kod:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Biblioteka TWI:
    Kod: C / C++
    Kod: C / C++
    Z góry dziękuje za pomoc :)
  • #2 11744264
    elktromonter_bohdan
    Z tego co widze w nocie katalogowej LM92 mamy:
    Stąd linijka :
    uint8_t adr=0x0; gdyż chcę wyłącznie odczytywać dane z mojego sensora więc pierwsze 3 bity powinny mieć wartośc 0 (Read Only). Chyba że źle to rozumiem co także jest możliwe :cry:
  • #3 11745095
    zumek
    Kod: C / C++
    A szanowny kolega, to gdzie te 0x90 znalazł :?: :D
  • #4 11745593
    elktromonter_bohdan
    W nocie katalogowej. Wydaje mi się że jest dobrze ale pewności nie mam :)
    Oto jej fragment:
    Nadmienie tylko że analizując wykresy czasowe wydaje mi się że zaraz po tym 7 bitowym adresie slave wysyłany jest jeszcze bit R/!W i stąd wartość 90 w hex. Ale testowałem też wersje z adresem 7 bitowym (0x48) i efekt jest ten sam: same zera na wyświetlaczu.
    Sam już nie wiem czy problem leży w błędnie napisanej bibliotece do obsługi TWI czy w tym że z czujnika pobieram same śmieci w wyniku jakichś zakłóceń.
    zumek
    elktromonter_bohdan napisał:
    W nocie katalogowej...
    Upsss, mea culpa - zaglądałem do noty niewłaściwego LM-a(LM90) :oops:
    Czy linie adresowe LM-a, masz podłączone do GND :?:
    Nie przyglądałem się dokładnie Twoim funkcjom TWI, ale na pierwszy rzut oka widać, że nie przejawiasz zainteresowania rejestrem TWSR, a z jego zawartości, można naprawdę dużo się dowiedzieć. :D
    Polecam zapoznanie się z plikiem <util/twi.h>.
    PS
    Nie widzę również, byś ustawiał prędkość magistrali - zapis w rejestrze TWBR.
    Np. dla 100kHz
    Kod: C / C++
  • #6 11747727
    elktromonter_bohdan
    Dodałem wpis który Twoim zdaniem powinien się znaleźć.
    Teraz mój plik twi.c wygląda tak:
    Kod: C / C++
    Plik nagłówkowy twi.h:
    Kod: C / C++
    A efekt ten sam jak na załączonym obrazku:
    A co z tą biblioteką <util/twi.h>?
    Mam się tylko z nią zapoznać czy od razu ją dodać?? I jak ustawić ten rejestr TWSR i do czego służy? :) Z góry dziękuję za pomoc bo dopiero się wszystkiego uczę :?: .
    Aaaaa no izapomniałem dodac że oczywiście oba wyprowadzenia adresowe LM-a A0 i A1 zwarłem ze sobą i podłączyłem do GND. :D
