lg ic5 1,5kW + chińczyk 1,5kW błąd Inverter Overload
Smerfx 04 Sty 2013 12:19 3714 21
  • #1 11739008
    Smerfx
    Witam, serdecznie
    Mój problem to konfiguracja elektrowrzeciona z falownikiem.
    Parametry wrzeciona: 1,5kW, 3x220V, 50-400Hz, prąd 5A, 3-24tys Rpm, chłodzone wodą
    Parametry falownika: LG ic5, 1,5kW, wyjście 3x230V, 0,1-400Hz, prąd 8A
    Połączenie w trójkąt, U do U, V do V, W do W, G do G
    Kolejność mojego postępowania:
    H93 - powrót do ustawień fabrycznych
    drv - sterowanie z klawiatury falownika
    Frq - potencjometr na falowniku
    F21 - częstotliwość max na 400Hz (po badaniu z h41 nie dało się ustawić więcej niż 300)
    F24 - granica częstotliwości: tak
    f25 - górna granica: 400Hz (po badaniu z h41 nie dało się ustawić więcej niż 300)
    f26 - dolna granica: 50Hz
    f27 - wybór forsowania momentu: automatycznie
    h30 - moc na 1,5kW
    h31 - liczba biegunów 2 (nie wiem czy dobrze, na forum wyczytałem, że mokry chińczyka ma dwa bieguny)
    h32 - poślizg silnika, standardowo (2.33), nie wiem co wpisać
    h33 - znamionowy prąd: 5A
    h34 - prąd bez obciążeń: 2,5 A
    h40 - wybór sterowania: wektorowe
    h41 - automatyczny pomiar rezystancji i induktancji silnika, dałem na tak, troszkę "popiszczało", migały dwie lampki i wyświetlona była komenda której nie ma w spisie awarii i błędów, po chwili zaprzestało (chyba zbadało co trzeba), nie wiem, uznałem taką reakcję za prawidłową
    Reszta parametrów fabryczna
    Efekt jest taki, że po włączeniu wrzeciono tak jakby zapiszczy i powoli się rozkręci do 6-7Hz, a następnie powoli wzrośnie do około 9,5 i wyskoczy błąd inverter overload (wyłączenie spowodowane przekroczeniem prądu ponad wartość znamionową). Gdy zmienię sterowanie na U/f lub zmienię z automatycznego na ręczne forsowanie momentu (z ustawieniami fabrycznymi) efekt jest ten sam, a czasami wrzeciono rozkręca się delikatnie i zwalnia, rozkręca i zwalnia popiskując przy tym.
    Co może być przyczyną, co robię źle? Falownik i wrzeciono jest nowe, oba na gwarancji. Proszę o pomoc.
  • #2 11739969
    KJaniczak
    Jak masz podpięte to wrzeciono? W gwiazdę czy trójkąt?
  • #3 11740363
    kosmos99
    A na ile jest ustawione zabezpieczenie prądowe?
  • #4 11740702
    Smerfx
    Wrzeciono połączyłem w trójkąt, oznaczenie U z wrzeciona do U na falowniku następnie V do V, W do W i G do G.
    Zabezpieczenie prądowe? Jeśli chodzi o nastawę wartości prądu, po przekroczeniu którego silnik jest zatrzymany (F 57) to fabrycznie wartość ustawiona jest na 180% (procent wartości h33 - 5A). Natomiast nastawa czasu zwłoki wyłączenia silnika po przekroczeniu wartości F57 ustawiona jest na 60s - fabrycznie. Wartości tych nie zmieniałem.
    Z falownika można też odczytać aktualny prąd wyjściowy, który pokazywał niecałe 15A podczas usiłowania rozpędzenia wrzeciona ;/
  • #5 11740778
    kosmos99
    Falownik zasilany z jednej fazy?
  • #6 11740808
    Smerfx
    Zasilany z jednej fazy
  • #7 11740841
    kosmos99
    A prądy były mierzone? Jest pewnie parametr, który pokazuje aktualną wartość.
    Dobrze by też było sprawdzić czy napięcia pomiędzy fazami są jednakowe.
  • #8 11740931
    Smerfx
    Aktualny prąd wyświetlany przez falownik to 14,5-15,1A średnio 14,8A.
    Napięć pomiędzy fazami niestety nie jestem w stanie pomierzyć - zbyt mocno "skaczą", wychodzą ponad zakres miernika, momentami wyskakiwało 680V, czasami 500V, i mniej i więcej...
    Falownik i wrzeciono jest nowe, ja żadnego "smrodu" też nie poczułem, korków nie wywaliło, sądzę, że nic nie spaliłem...
    Chyba coś z ustawieniami jest nie tak, nie wiem...
  • #9 11740973
    kosmos99
    Te prądy są zbyt duże. Jaka jest wartość napięcia w członie DC?
  • #10 11741018
    Smerfx
    Napięcie na szynie DC - falownik pokazuje 288-290
  • #11 11741030
    KJaniczak
    Jakie masz ustawione parametry I2,3,4,5 ?
  • #12 11741059
    Smerfx
    I2-0 fabrycznie
    I3-0 fabrycznie
    I4-10 fabrycznie
    I5-300 Hz, po automatycznym pomiarze rezystancji i induktancji nie mogę ustawić wyżej (choć wrzeciono jest przystosowane do 400Hz)
  • #13 11741121
    kosmos99
    A jaka jest wartość zadana częstotliwości?
  • #14 11741128
    KJaniczak
    Według tabliczki znamionowej wrzeciona ma być ono podpięte w trójkąt?
  • #15 11741209
    Smerfx
    Zadane jest 50Hz.
    Wrzeciono takie:
    Link
    Oraz połączenie:
    Link
    Wydaje mi się, że jest to trójkąt. Mój sprzedawca w dołączonej kartce napisał, iż podłączenie ma wykonać wykwalifikowany elektryk i opisał złącza, więcej informacji brak ;/
  • #16 11741261
    kosmos99
    Wrzeciono jest bez obciążenia, można nim swobodnie obracać?
  • #17 11741268
    Smerfx
    Jest bez obciążenia - bez problemu można nim obracać, delikatnie, nic nie haczy
  • #18 11741274
    kosmos99
    Niech kolega spróbuje zadać większą częstotliwość np 200Hz i wystartować.
  • #19 11741307
    Smerfx
    Nic z tego, efekt taki sam, przy 50, 200, czy 300 zadanych Hz.
    Najpierw zapiszczy raz, dwa lub trzy, dojdzie do około 6-7.5 Hz (momentalnie) i przez okolo minutę (to jest chyba ten czas ustawiony w F57) rośnie delikatnie do 9-10 Hz, a nastepnie wyrzuca błąd.
    kosmos99
    Może częstotliwość kluczowania jest za niska?
    KJaniczak
    Zresetuj go jeszcze raz, powprowadzaj wszystkie parametry jeszcze raz. Nie zapomnij o wartościach w I2 możesz dać 2V a w I3 daj 50 Hz. Po tym wszystkim dopiero autotuning silnika.
    Frq ma być 2
  • #22 11741452
    Smerfx
    Częstotliwość bazowa ustawiona była na 50 Hz, zmieniłem na 300Hz i wrzeciono ruszyło - tak jak trzeba!!! :D
    Dzięki za pomoc i sprawne odpowiedzi :D
