VW Bora - Dlaczego nowe halogeny przeciwmgłowe nie działają?
emilo27 04 Sty 2013 15:05 2649 13
  • #1 11739685
    emilo27
    witam,kupiłem nowe lampy z zamontowanymi fabrycznie halogenami do tego nowy włacznik świateł z pozycją halogeny,w kostce do lampy wszystkie kable są a mimo to halogeny nie działają.gdzie mam szukać usterki
  • #2 11739885
    KJaniczak
    Sprawdź czy masz w ogóle przekaźnik do halogenów.
  • #3 11740111
    SKRZYNIA
    Przy włącznika wychodzą przewody od halogenów??
  • #4 11740250
    emilo27
    Genaralnie to niewiem gdzie go szukać,do lampy idzie 10 kabli czyli wszystkie,we właczniku zapala sie z czerwonego na zielony jak przekręcę na halogeny.
  • #5 11740289
    SKRZYNIA
    zobacz czy nie brakuje bezpieczników do halogenów w skrzynce-generalnie musisz prześwietlić tor od włącznika do lamp
  • #6 11740338
    emilo27
    Dodam jeszcze że do włacznika też dochodzi 10 kabli,czyli wygląda na to że instalacja jest.Jest jedno miejsce gdzie mógłbym wcisnąć przekaźnik ale niemam pojęcia jaki.na dodatek na allegro jest listwa z przekaźnikami do bory ale niema tego co umnie i nikt niewie czy w ogole tam powinien być.
    bezpieczniki sa wszystkie i dobre jest pare gniazd pustych ale są ślepe.powiem szczerze ze te kable są tak pozawijane izolacją ze nawet niewiem gdzie idą.
    pare osób mówiło mi ze nie ma jakiegoś przekaźnika po drodze od włącznika do lamp ale nikt niewie jaki ma symbol i numer ten przekaźnik.a jedno miejsce wolne jest tylko niewiem czy ma być wolne czy nie.
  • #7 11740382
    psilos1
    Poziom 32  
    Witam ,kabelki które idą od halogenow kończą się w wiązce za skrzynką z bezpiecznikami /przekaźnikami(szukaj dwóch kabelków jak pamietam żółto/białych)Włącznik świateł masz wyciągamy na raz czy dwa -jeśli "na raz"to masz tylko przeciwmgłowe tylne i musisz zainwestować w nowy przełącznik.
  • #8 11740404
    SKRZYNIA
    poczytaj:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=334806
    nie podałeś dokładnych danych samochodu,więc czekamy na nie
  • #9 11740472
    emilo27
    vw bora 1.6 8V 101KM 1999r.
    Czyli mam szukać w tych kablach co są pozwijane?dwoch czy czterech kabli mam szukac.a ta plastikowa puszka na podszybiu pod drążkiem od wycieraczek może mieć coś z tym wspólnego?
  • #10 11740514
    SKRZYNIA
    Przekażnik od halogenów R4 czwarty od lewej w pierwszym rzędzie-bezpieczniki to nr 3 i nr 36
  • #11 11740542
    psilos1
    Poziom 32  
    Zdejmij plastiki pod kierownicą -kabelki masz przy grodzi w wiązce .Szukaj dwóch kakelków żółto/białych .
  • #12 11740558
    emilo27
    a jak znajde co mam z nimi zrobic
    może poda ktoś nr tel. pójde do garażu i załatwimy to przez tel.?
  • #13 11740583
    psilos1
    Poziom 32  
    Znajdź te kabelki,kup przekażnik(uniwersalny do świateł najlepiej z podstawką)nie zapomnij o włączniku który obsługuje halogeny.
  • #14 11740639
    emilo27
    czy te kabelki maja byc jakoś zaślepione czy gdzies idą
    czy mam je rozciąć i wmontować przekaźnik?
    włącznik do przeciwmgielnych mam po przekręceniu zapala sie z czerwonego na zielony
    niemoge znaleźć tych kabli,jest tak dużo białych i żółtych a na dodatek jest ciasno i niewiem które tak naprawde idą do lamp.
