Dekoder Samsung SHD-85 - Podłączenie drugiego odbiornika TV
romano5809 04 Sty 2013 17:55 3432 5
  • #1 04 Sty 2013 17:55
    romano5809
    Witam...
    Jestem w posiadaniu Dekodera Samsung SHD-85, odbiera on poprawnie sygnał
    z Neostrady TV i jest podłączony do telewizora nr 1 za pomocą kabla HDMI.
    Chciałbym podłączyć ten dekoder do drugiego telewizora w pomieszczeniu kilkanaście metrów dalej (Te samo mieszkanie), jednak nie stać mnie na zakup kosztownych urządzeń do przesyłania zdalnie sygnału AV. W mieszkaniu mam instalację po "kablówce" czyli poprowadzone kable plus dodatkowo dobrej jakości wzmacniacz sygnału. W jaki sposób można by "wyprowadzić" sygnał AV z dekodera i przesłać go za pomocą istniejącej instalacji kablowej?
    Pamiętam, że gdy około 7-8 lat temu miałem Dekoder CYFRY, udało się "puścić" sygnał wykorzystując wyjście na magnetowid w dekoderze i odpowiednio łącząc kilka pinów w końcówce kabla EURO z kablem antenowym... Robił to mój znajomy - amator i wyglądało to koszmarnie (luty, skręcone kabelki, taśma przeźroczysta - ale DZIAŁAŁO... I z tego co pamiętam, można było tez zmieniać kanały pilotem od telewizora. Oczywiście system funkcjonował przy 2 telewizorach.
    Dla ułatwienia wklejam obrazek z rozmieszczenia gniazd na tylnym panelu mojego dekodera - zajęte jest tylko gniazdo HDMI i LAN:
    Jeszcze raz bardzo proszę Szanownych Użytkowników o pomoc - pozdrawiam.
    0 5
  • #2 04 Sty 2013 18:53
    anmedia
    Chcialbym zobaczyc to "cudo" dla wlasnej ciekawosci. Ale skoro dzialalo ... Jesli masz ten kabelek mozesz sprobowac z eurozlacza wyprowadzic sygnal w ten sam sposob jak miales w poprzednim dekoderze.
    Nie wiem czy dobrze Cie zrozumialem, ale chcesz uzyskac z tego dekodera jednoczesnie obraz na dwoch TV? Jesli tak to jeden TV podlaczasz poprzez HDMI do drugiego wyprowadzasz z eurozlacza. Koszt kabelka groszowy.
    Jednak sprawdz w instrukcji czy czasem ten dekoder nie ma takiej konstrukcji ze jesli sygnal idzie poprzez HDMI to poprzez eurozlacze jest wylaczony (ktos na forum o tym juz pisal) W takim przypadku nie wiele zrobisz. Mozesz sie pokusic o rozgaleznik HDMI, ale i tak na obu telewizorach bedzie ten sam kanal.
    Gniazdo LAN bardziej wykorzystasz do sieci DLNA (ogladanie filmow z pendrive czy HDD)
    0
  • #3 04 Sty 2013 19:10
    romano5809
    Obraz raczej ma być "naprzemiennie" - ten 2 telewizor to jest taki "nocny" - do usypiania małżonki, wystarczy nawet jak będzie leciał tylko 1 wybrany na dekoderze program, choć cały czas mam wrażenie, że dało by się jakoś przełączać programy pilotem w TV. W nocy główny TV będzie wyłączony.
    Co do gniazda LAN - nic z nim nie zrobię, tam jest podłączony kabelek od rutera, który "udaje" wymaganą przez dekoder obecność Livebox
    Właśnie - żebym to ja pamiętał, jak to było podłączone... Po prostu kabel EURO pod wyjście magnetowidowe, a dalej - rozwalona końcówka i polutowane kilka pinów, ze 2 skręcone cieniutkie kabelki i to wszystko jakoś było skręcone z oplotem i "żyłą" kabla antenowego. Spróbował bym sam metodą prób i błędów, ale troszkę przeraża mnie liczba pinów i związana z tym liczba kombinacji...
    0
  • #4 04 Sty 2013 19:14
    anmedia
    I w finale trafilbys do serwisu z uszkodzonym gniazdem euro.
    Co do sterowania pilotem, to moze dalbys rade ale podlaczajac poprzez HDMI, jesli interfejsy beda zgodne.
    Czyli najprostrze rozwiazanie jak podalem wczesniej jeden TV (glowny) HDMI, drugi Euro - chincze.
    0
  • #5 04 Sty 2013 19:25
    romano5809
    Wszystko pięknie, zgadzam się na czincze - ale telewizor stoi kilkanaście metrów dalej, korytarz,załomy, kilka par drzwi... Nie da się naprawdę wykorzystać kabla który został w ścianie po kablówce?
    0
  • #6 04 Sty 2013 19:43
    630176
    Użytkownik usunął konto
