GA-990XA-UD3, Phenom II X4 955 - zmiany Bus Speed, HT Link, spadek Core Speed
pontas13 04 Sty 2013 22:25 4488 16
  • #1 11742189
    pontas13
    Po podkręceniu i stabilnym działaniu procesora AMD Phenom II X4 955 be na 4.0GHz (kręcona tylko za pomocą mnożnika i maksymalnie podwyższone było o 0.025V).
    Płyta główna GA-990XA-UD3, zasilacz ocz fat1ty 750W, ram 2x4GB Kingston 1600MHz. Po pewnym czasie komputer zaczął świrować co chwila zmienia prędkość bus speed i ht link przez co core speed spada mi nawet do 2GHz przez to spadki fps utrata nawet 30klatek w większości grach. Dodatkowo dodam że procesor miał wyłączone c&q control, c1e, wirtualizacje oraz hpet . Zauważyłem, że nastała taka sytułacja po zainstalowaniu easy tune od gigabyte przez który raz wyskoczył mi błąd na samym starcie komputera podobne do tego
    Po odinstalowaniu tego programu nadal źle działa. Na prime 95 testy przechodzą bez błędów. System świeżo po formacie. Najnowszy bios oraz sterowniki. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły piszcie.
    Pozdrawiam!
    Pontas
  • #2 11742901
    sad_madman
    A próbowałeś zresestować BIOS i robić OC od początku ?
  • #4 11752817
    sad_madman
    "Podobne do tego" jest słowem kluczem.
  • #6 11834229
    Press2Play
    Phenomy sa niewdzięczne i nie każdego da się ładnie wykręcić, ja sam posiadam ASUS sabertooth 990fx i mojego 955 B.E mogę jedynie stabilnie wystrugać na 3,7. Wyżej idzie ale tak napięcie trzeba podnieść ze szkoda go katować w ten sposób... Poza tym kręcąc mnożnikiem nic nie wykręcisz bo podczas obciążenia silnik w jaki wyposażone są procesory AMD jak i ich chipsety na płytach głównych porostu obniża prze taktowanie by nie uszkodzić procesora ta technologia się jakoś tak sprytnie nazywała ale zapomniałem, wiem ze na moim asusie da się to wyłączyć.
  • #8 11845101
    Press2Play
    Naprawdę? Ej a jak gdybym poprosił was o pomoc to pomoglibyście mi podkręcić i ustabilizować mojego Phenoma?
  • #9 11851537
    brysiu28
    W zasadzie nie potrzeba tutaj pomocy, jeśli umiesz kręcić to kręć tylko i wyłącznie w biosie, pamiętaj, że bardzo ważne jest chłodzenie, po podkręcaniu zawsze testuj procka w OCCT, jeśli nie wyskoczy błąd a system będzie działał stabilnie to jest wszystko ok :)
  • #10 11851822
    rtj71
    Spec od komputerów
    Oprócz tego monitoruj temperatury podzespołów (żeby nie podchodziły pod maksymalne), to samo z napięciem. Dobrze byłoby (gdybyś chciał pomocy) zuploadować tu Twoje ustawienia BIOS, napisz też jakie masz temperatury w stocku i jakie chłodzenie CPU.
  • #11 11900949
    pawelr98
    fiend_ napisał:
    Masz jakieś dziwne teorie, obniżanie zegarów to Cool'n'Quiet. Napięcia przy dobrym chłodzeniu można nawet dobić do 1.5V, na twojej płycie na pewno więcej.
    Jak to rewizja C3 to musi zrobić 3.8 i na 95% zrobi 4GHz.
    Końcowa partia C3 (ostatni rok produkcji 2011 ) ma bardzo kiepskiej jakości krzem(prawdopodobnie w 2011 roku najlepszy krzem trafiał do FX). Do tego stopnia że kręci się niemal identycznie jak rewizja C2 (czyli ściana na 3.7-3.8ghz)
  • #13 11902536
    pawelr98
    Na OCN'ie to ja się naoglądałem c3 które miały problemy z dobiciem do 4ghz (a jeśli już dobijały to na vcore >1.5V). A zresztą na innych forach dużo osób zauważyło że C3 kupowane w 2011/2012 roku kręcą się wyraźnie gorzej niż te kupowane w 2009/2010.
    BTW.Na dobrym chłodzeniu to można nawet 1.64V (ja w celu ustabilizowania 4.7ghz na pół godziny).A do użytku 24/7 to nie polecam przekraczać 1.5-1.55V.
  • #14 11904003
    _haker_1
    Poziom 32  
    fiend_ napisał:
    Miałem do czynienia z kilkoma C3 i wszystkie dobijałby bez problemu do 4GHz, z krzemem to mnie ciekawi skąd tą plotkę wyciągnąłeś.
    Pozostaje mi potwierdzic. Obydwa 955 C3 ktore mialem krecily sie super. Moj obecny 4GHz robi bez ruszania napiec.
    Powyzej 1.5-1.55V dobrym chlodzeniem jest tylko i wylacznie freon. Chyba, ze do krotkich testow stabilnosci na dobrym WC. Ja przy 1.5V i kilkugodzinnym obciazeniu peceta mam temperatury rzedu 60-62st.C przy calkiem niezlym WC. Jak wiadomo Phenomy bardzo nie lubia temperatur >60st.C
  • #15 11904579
    pawelr98
    Z tego co widziałem to są ludzie którzy mają Phenomy II na 1.6V na powietrzu i temperatury mają poniżej 55C w stresie. Natomiast powyżej tego napięcia można zauważyć lawinowy wzrost temperatury. Ja swojego na 1.65V chłodziłem moim codziennym zestawem WC ale z tą różnicą że chłodnica była w wodzie z lodem.Temperatura pod obciążeniem(przy 1.65V) wynosiła 45-46C. Procesor nawet się od tego nie zdegradował .A tak apropos to wy mieliście chyba phenomy II wyprodukowane w 2009/2010. Wystarczy wpisać w google "phenom II x4 965 podkręcanie" i poprzeglądać wątki w których są te w rewizji c3.
  • #16 11905328
    _haker_1
    Poziom 32  
    Nie wiem kiedy byl wyprodukowany w kazdym razie na pewno to rewizja c3. W bajki 1.6V i 55st.C na AC nie uwierze dopoki nie zobacze - to, ze ktos sobie gdzies napisal to jego sprawa i nie ma to nic wspolnego z rzeczywistoscia. Mozliwe tez, ze odczyty napiecia przeklamywaly co przy Phenomach zdarza sie praktycznie zawsze (nawet w granicach 0.1V). Bios pokazuje jedno a jak plyta podbija to osobna sprawa.
    Oczywiscie do krotkotrwalych testow i przy chlodnicy w lodzie czy FC 1.6V spokojnie zda egzamin - kwestia dobrego bloku wodnego, ktory taka (>200W) ilosc ciepla zdarzy przekazac cieczy.
