Czy dobrze podlaczylem American Legend CS9218 Small
650ccm 09 Lut 2005 18:12 1997 8
  • #1 1213447
    650ccm
    Witam. Wszystkie schematy ktore widzialem nie sa idenyczne z moim alarmem. Nie wiem czy to jakas inna wersja czy co. Podlaczylem go i po podlaczeniu alarm nie dziala.Mozecie sprawdzic czy dobrze podlaczylem. Nizej jest opis podlaczenia:
    czerwony - plus
    czarny - masa
    zielonobialy - zalacz c.zamek
    zielonoczarny- wylacz c.zamek
    brazowy - syrena ( + )
    niebieski i czerwony - dioda LED
    zolty - blokada zaplonu ( nie podlaczalem )
    zielony - wlacznik masowy drzwi
    jasnozielony - wlacznik masowy klapy i maski ( nie podlaczalem )
    pomaranczowy - 12V po zalaczeniu stacyjki
    * kostka na 3 kable i na 2 kable - czujniki dodatkowe ( nie podlaczalem )
    Czy to podlaczenie jest dobre? Jaka moze byc przyczyna tego ze nie dziala ? POMOCY !!
  • #2 1213597
    CAMARENA
    może być(o ile pamiętam)
  • #3 1213615
    650ccm
    Mnie tez sie wydaje ze to podlaczenie jest dobre. To w takim razie co moze byc przyczyna tego ze calosc nie dziala?
    Aha i jeszcze do dwoch bialych kabli podlaczylem kierunki ( lewa strona i prawa )
  • #4 1214181
    SKRZYNIA
    Jestes pewien ze przewod pomaranczowy to +12V po stacyjce|???
    sprawdz dobrze bo +12V po stacyjce to wyglada mi na przewod zolty zgodnie z tym schematem co widze przed soba
  • #5 1214394
    yasiu.brzeg
    Właśnie ze skrzynią porównujemy schematy i mamy różne a różnice są znaczne. Jak dojdę do konkluzji dam znać. Prosiłbym automatycznie osoby posiadające schemat o wypowiedzi czy jest wiele "modeli" tego modelu CS 9218 Small
  • #6 1215331
    650ccm
    Ja mam bodajze 4 schematy. Jeden jest z wyjsciem na 17 kabli (kolory sie nie zgadzaja z moim), jest jeszcze wersja small z kostka tam jest chyba 24 kable, i jest jeszcze wersja jakas inna Kuelq czy cos takiego i jest jeszcze inny schemat. Juz sam nie wiem ile jest modeli tego smalla ale wychodzi na to ze kolo 5.
    Aha i jeszcze jedno. O tym ze pomaranczowy kabel jest do stacyjki wiem od goscia od ktorego kupilem ten alarm. On go demontowal.
  • #7 1221406
    ala9896
    nie ma się co oszukiwać ten alarm to historia zabezpieczeń, mam kilka wymontowanych uszkodzonych z różnych samochodów.
    Drogi kolego, szkoda Twojego czasu nie baw się ztym, cudów z tego nie będzie. Myślę że osoba, która Ci to sprzedała to wiedzała że to przeżytek, kto będzie się później bawił w serwisowanie tego alarmu.
    powodzenia
  • #8 1229471
    rysiu666
    Mnie się coś zdaje że raczej ten zólty to bedzie satcyjka a pomarańczowy to blokada. I racja ten alarm jest bardzooo stary i miał wade często wykodowujace się piloty.
  • #9 1236877
    Mich@el
    Zółty + po stacyjce
    Pomarńczowy ,masa pojawiająca się po uzbrojeniu alarmu(w tym alarmie służy do wysterowania przekażnika blokady!
    Mogłeś uwalić alarm!
