Witam, jak w temacie. Od kilku dni przy odpalaniu samochodu pojawia mi się komunikat " fuel Injector Fault " - błąd wtryskiwacza. Najlepsze jest to że nie zawsze sie wyświetla, czasami odpalam bez problemu a czasami się pojawia. Samochód natychmiast po odpaleniu gasnie i wyświetla błąd. Po wyciągnięciu karty i włozeniu ponownie odpala i chodzi bez problemu. Zajechałem do najbliższego mechanika i mówi że wtryski do wymiany ale nawet nie zrobił podstawowego testu na powrót paliwa, po prostu stwierdził ze do wymiany i tyle. Zagłębiłem się w internet i na różnych forach czytałem że przyczyn może być kilka od filtra paliwa, syfu w baku po przez czujnik ciśnienia przy pompie aż do samych wtrysków. Nie jestem specjalistą ale wydaje mi sie że jakby wtrysk którys padł to bym miał permanentny problem przy odpalaniu lub nawet bym nie odpalił wcale. Może to jakiś syf z paliwa, Wczoraj dolałem STP do przeczyszczenia układu ale nie zrobiłem dużo kilometrów więc nie ma mowy o tym by STP juz zrobiło swoje. Z racji na dzień wolny mam w planie wymianę filtra paliwa, wykręcenie wtrsków i porządna kąpiel w ropie i benzynie ekstrakcyjnej oraz myślę o przeczyszczeniu zaworu EGR. Przy okazji i tak muszę zmienić olej i filtry. Nie dysponuje myjką ultradzwiękową ale może po czyszczeniu w ropie z nagaru chociaż będe w stanie zobaczyć czy końcówki wtryskiwaczy nie są uszkodzone lub coś w tym stylu.
Mam nadzieje że to coś pomoże, oczywiście po czyszczeniu na stacje i zaleje diesla Vpowera dla pewności.
Może ma ktoś jeszcze jakieś inne pomysły co można sprawdzić lub wyczyścić bo chwilowo po swiętach krucho z gotówką więc wymiana wtrysków nie wchodzi w rachubę, przynajmniej nie w tym miesiącu.
Proszę o szybkie podpowiedzi ponieważ koło południa zabieram się za robotę jak tylko żona z pracy wróci i zajmie sie dzieckiem.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
