opel Zafira - pompa wtryskowa
prezes3014 05 Jan 2013 09:28 4161 7
  • #1
    prezes3014
    Level 9  
    Witam!!!
    Mam problem z Oplem Zafira 2.0di nie wiem czy to pompa ale problem pojawia się przy odpalaniu jak jest zimny i jak już odpali to potem już pali dobrze ale jeszcze w czasie jazdy przerywa tak jak by odcinała dopływ paliwa, czy ktoś może miał taki przypadek? pozdrawiam
  • #2
    autoas
    Level 42  
    Chyba jeszcze nikt,.... ale wpisz sobie do forumowej wyszukiwarki np. VP44 lub OPEL VP44
  • #3
    cezars65
    Level 24  
    Ponieważ ten typ silnika występuje również w np. astrze , czy vectrze może poszukaj coś na forach dyskusyjnych tych marek pojazdów....zawsze coś..... .
  • #4
    trans-serwis
    Level 39  
    Na początek diagnoza.
  • #5
    Rasiel
    Level 1  
    Jak dla mnie wygląda po tym co piszesz, że to zapowietrzenie układu paliwowego.
  • #6
    kfaas
    Level 10  
    Ja bym zaczął od sprawdzenia i ewentualnej wymiany wężyków przelewowych. Miałem podobny problem w astrze i pomogło. W tych silnikach to częsty problem.
  • #7
    samreno
    Level 9  
    Witam mam teraz to samo nie pali jak postoi kilka około godziny ,potem jest ok Auto Zafira 2.0 DI 16V Dla mnie wygląda że paliwo ucieka do zbiornika lub pęknięta obudowa wkładu filtra ,będę szukał Pozdrawiam
  • #8
    prezes3014
    Level 9  
    Witam u mnie była pompa do regeneracji teraz jest ok. Pozdrawiam
