ford ka '96 przekaźnik pompy paliwa - gdzie jest umieszczony
jasiek_b 05 Sty 2013 13:37 18948 15
  • #1 11744080
    jasiek_b
    Proszę o pomoc w zlokalizowaniu przekaźnika pompki paliwa w fordzie. Wszystkie znaki wskazują że właśnie on jest uszkodzony. Pompka podpięta na krótko działa a wpięta nie podaje paliwa. Czy jest możliwość jego naprawy czy tylko wymiana?
    Z góry dziękuję
  • #2 11745090
    Pawel wawa
    Dolny rząd małe przekaźniki, 5 sztuk, drugi od prawej strony. U Ciebie pewnie wyskoczył wyłącznik kolizyjny inaczej "wstrząsówka", wystarczy wcisnąć.
  • #3 11750178
    jasiek_b
    Witam ponownie,
    Sprawa sie nieco komplikuje. Wylacznik wypadkowy byl wcisniety. Przekazniki sa 4 jak na zdjeciu. Wszystkie wygladaja na sprawne, dla sprawdzenia pozamienialem miejscami i inne funkcje takie jak swiatla dzialaja. Co ciekawe, samochod odpala ale chodzi tylko na wolnych obrotach po jakims czasie gasnąc. Gasnie tez natychmiast po dodaniu gazu. przekazniki 1 i 2 od prawej zalaczaja sie, mimo to pompki w baku nie slychac. Jednak jesli wymusze srubokretem na przekazniku 2 od prawej styk wtedy pompke wyraznie slychac. Przy wymuszeniu styku na przekazniku 2 od prawej automatycznie wlacza sie rowniez nr 1 od prawej. Po takim wymuszeniu i uruchomieniu pompki samochod odpala natychmiast i przez kilkanascie sekund prawidlowo reaguje na gaz po czym gasnie, chyba jak wypali sie to paliwo ktore nabila pompka po wymuszeniu styku srubokretem. Troche to nielogiczne ale tal wlasnie dziala. Czy ma pan na to jeszcze jakas rade?
  • #5 11751387
    autoas
    Wstaw za ten przekaźnik nowy (nie zamieniaj miejscami) kosztuje grosze...
  • #6 11755882
    jasiek_b
    Poniewaz nadal walcze z moim ka pojawily sie nowe fakty. Otóż doszedlem do tego iz za pompke w baku odpowiedzialny jest pierwszy widoczny od prawej na zdjeciu. Co ciekawe gdy bez kluczykow stykam ten przekaznik recznie pompka sie zalacza - wyraznie slychac ja w baku. Gdy przekrece kluczyki ten przekaznik rowniez przeskakuje powadujac styk ale pompki w baku nie slychac - i to jest najdziwniejsze. Jesli zwieram przekaznik recznie pompka dziala. Jesli przekrece kluczyk przekaznik rowniez sie zwiera ale pompka nie dziala. Nie znalazlem takiego przekaznika w sklepie, wiec pewnie pozostaje allegro, ale zamienilem go kilka razy z innym i dziala tak samo. Czy ktos wie o co moze chodzic?
  • #7 11756044
    autoas
    Zamów cztery...i wszystkie wymień
  • #8 11756441
    Pawel wawa
    Czas użyć kontrolki, minimum 21W...
  • #9 11756652
    milejow
    Może siedzi pozostałość po alarmie, przekaźnik i odcina na zapłonie zasilanie na przekaźnik pompy?
  • #10 11756656
    jasiek_b
    Przepraszam za mój laicyzm ale o jaką kontrolke 21W chodzi?
    Ok, moze byc ze to po alarmie bo w zeszlym roku odpinal elektryk mi alarm bo sie sam wlaczal. Czy jestem w stanie to sam sprawdzic czy musze dstawic auto do warsztatu?
  • #11 11756742
    autoas
    jasiek_b napisał:
    laicyzm
    Nie możesz użyć takiego zwrotu, możesz napisać "przepraszam za moje dyletanctwo" nie "laicyzm"...
    Niestety twoja wiedza nie gwarantuje fachowego opisu problemu a tym bardziej naprawy...
    Aczkolwiek jeśli tak jest, jak to opisujesz, to ja bym wymienił te przekaźniki...
  • #12 11757822
    jasiek_b
    [quote="autoas"]
    jasiek_b napisał:
    laicyzm
    Dziękuję za obie lekcje:
    - z języka polskiego (mimo iż się z tym nie zgadzam i uważam że słowo "laicyzm" jest równoznaczne z "dyletanctwem" :) )
    - oraz z elektryki samochodowej - zatem przystępuję do wymiany wszystkich czterech przekaźników, chociaż najpierw muszę je znaleźć w internecie bo znane mi okoliczne sklepy z częściami ich nie miały, chyba że skorzystam z autozłomu.
    Pozdrawiam!
  • #13 11764454
    jasiek_b
    Niestety wymiana przekaźników nic nie przyniosła. Tzn. pompka paliwa zachowuje się tak samo jak przed ich wymianą: działa przy ręcznym wciśnięciu przekaźnika, nie działa po przekręceniu kluczyka mimo iż sam przekaźnik przeskakuje. Pomocyyy!
  • #14 11764471
    Pawel wawa
    Masz zapewne spadek napięcia na wysterowanie przekaźnika, stąd nie załącza. Jak wciśniesz przekaźnik ręką, auto zapala? Jeśli tak to szukaj kontrolką zrobioną z żarówki 12v 5W takiej jak od świateł pozycyjnych, co ginie na stykach cewki przekaźnika, masa czy zasilanie.
  • #15 11764498
    jasiek_b
    Tak - silnik odpala przy ręcznym styku przekaźnika (gdy podpompuję trochę paliwa). Co ciekawe odpala również przy normalnym starcie poprzez kluczyk (pompka nadal nie działa) ale gaśnie przy najlżejszym wciśnięciu gazu - czy to możliwe że silnik sam zasysa odrobinę paliwa z baku, nawet gdy pompka nie działa?
    Ok, zatem dzisiaj popróbuję jeszcze z żarówką 5W.
  • #16 11764537
    autoas
    Myślę, że twoja wiedza nie gwarantuje nam przekazania prawidłowych i fachowych obserwacji i pomiarów i zjawisk w tym aucie, tym samym możliwe ze sam też robisz coś źle...oddaj do porządnego elektryka...
