philips 14pt135b/58p - wymiana trafa
przysniciel 09 Lut 2005 19:11 877 5
  • #1 09 Lut 2005 19:11
    przysniciel
    witam, jestem zielony w temacie i potrzebuje odpowiedzi jak dla mojej babci. Trzeba wymienic w tym tv trafo ( tak powiedzieli w jakims serwisie), wlaczam telewizor, dioda sie zaswieca ale nie ma obrazu, , pomyslalem ze moge to zrobic sam tylko mam pare pytan:
    1. czy wystarczy te trafo wylutowac i wlutowac drugie?
    2. gdzie najtaniej kupic trafo?
    3. od czego sa te 2 pokretelka z boku?
    4. sprawdzalem miernikiem i tam gdzie powinny byc przejscia na uzwojeniach - sa, czy moze byc pomimo tego walniete?
    prosze o wyrozumialosc i konkretna odpowiedz :)
    temat przeniesiony z 'TV"
    [remot]
    0 5
  • #2 09 Lut 2005 21:14
    elexor
    najpierw trzeba znależ przyczyne, a pużniej wymienić uszkodzoną część, na Twoim miejscu dał bym serwisowi taniej Cię to wyniesie
    0
  • #3 09 Lut 2005 21:53
    kordzio
    witam
    najpierw napisz:
    czy widać w szyjce kineskopu że świec i(włącz telewizor zgaś światło i sprawdź}
    czy słychać po podłączeniu anteny głos?
    kordzio
    0
  • #4 09 Lut 2005 23:47
    przysniciel
    szyjka nie swieci, glosu tez nie slychac ale to pewnie dlatego ze jest cos w rodzaju squelcha, jak nie ma ustawionego programu to odcina dzwiek, jeszcze jedno pytanko, znalazlem takie trafo za 50zl, w innym sklepie kosztuje 89zl, a w trzecim 108zl, jak bym wstawil te najtansze to duza bedzie roznica? :)
    dzieki
    0
  • #5 10 Lut 2005 10:24
    DiZMar
    Spec od TV
    Myślę, że jeżeli jesteś zielony w temacie to nie bierz sie za samodzielną wymianę trafa WN.
    Po pierwsze aby je wyjąć i włożyć nowe trafo to potrzebna lutownica ale nie tylko, bo i odsysacz lub taśma rozlutowująca.
    Po drugie po jego wymianie należy bezwzględnie sprawdzić a w razie potrzeby wyregulować wartość skutecznego napięcia żarzenia kineskopu (Tego Ty zapewne nie zrobisz bo i nie masz czym; miernik uniwersalny do tego nie nadaje się). Jeżeli napiecie o będzie za wysokie to kineskop będzie przeżarzony, a jeżeli za niskie to "zamuli" się. Może spowodować to, że za kilka miesięcy babcia niewiele zobaczy na ekranie i będzie konieczność wymiany kineskopu, co się obecnie nie opłaca czyli całego TV. Niech babcia zapłaci kilka PLN więcej, da zarobić serwisowi (babcie zwykle stać na to) i dostanie naprawiony TV z jakąś napewno gwarancją, że zrobione to było dobrze.
    0
  • #6 13 Lis 2005 16:37
    przysniciel
    zlecilem to komus bardziej kompetentnemu ale okazalo sie ze to jakis stabilizator poszedl za pare zlotych
    0
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij
TME Logo
