Jak przerobić centralny zamek na pilota w Honda Accord V?
ussama 05 Sty 2013 14:20 3183 7
  • #1 11744318
    ussama
    Potrzebuje pomocy przy przerobieniu centralnego zamka z kluczyka na pilot w hondzie accord V. W obecnej chwili otwieranie drzwi mam z kluczyka. Od strony kierowcy otwierają się i zamykają wszystkie drzwi, a od strony pasażera otwierają się tylko te drzwi. Oto schemat mojej centralki:
    http://www.pliki.amt-alarmy.pl/STEELI%20MEN/STELI%20MEN%20Instrukcja%20HT-100.pdf
    A oto jeżeli się nie mylę są zdjęcia kostki od sterownika centralnego zamka (tego w drzwiach).:
    http://pokazywarka.pl/6box3v/
    I nie wiem teraz jak podłączyć kable z nowego sterownika pod tą kostkę. Jak sprawdzić który kabel z kostki za co odpowiada? Byłbym wdzięczny gdybyście pomogli mi krok po kroku.
  • #2 11745420
    sandal7
    najpierw musisz mieć siłownik w drzwiach kierowcy a obawiam się że nie masz , a bez niego nie da rady zrobić auta na pilota.
  • #3 11745982
  • #4 11746170
    sandal7
    no to kontrolka w łapke i działaj aż ustalisz jak jest sterowany, pewnie masą
  • #5 11746402
    ussama
    sandal7 mógłbyś ki wywyjaśnić dokładniej co muszę zrobić . przepraszam ale jestem w tym zielony.
    Moderowany przez norbert.s.:
    Kolego, jeszcze jedno tego typu pytanie i temat zostanie przeniesiony do Kosza - regulamin pkt 3.1.17. Publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji...
  • #6 11746435
    sandal7
    kontrolka czyli próbnik 12-24volt i nakłuwaj przewody od modułu zamka i ustalisz które przewody odpowiadaja za zamknięcie i otwarcie auta. próbnik podłączony do masy .
  • #7 12098940
    groq
    Chciałbym podpiąć się pod temat.
    Mianowicie mam problem z tym alarmem chciałem zrobić taki sam manewr w nisanie sunny kupiłem siłownik do drzwi kierowcy oraz centralę steeli man używaną. Brakuje w niej kostki i tego czujnika podejrzewam wstrząsowego. Po zamknięciu drzwi alarm natychmiast się uruchamia. Co prawda nie wyje bo centrala jest wykorzystywana tylko do zamykania i otwierania drzwi ale przekaźniki cykają i obawiam się o akumulator przy dłuższym postoju.
    Czy można oszukać jakoś centrale że ten czujnik wstrząsowy jest i ma się dobrze?
    Dodam że po otwarciu drzwi gdy na niebieskim kabelku pojawi się minus alarm zaczyna cykać po ok. 10 sekundach.
  • #8 12518123
    wihura1234
    witam ,w accordzie V centralny otwierany z kluczyka strona kierowcy niema silnika u
    siłownika ,kabelki do podłączenia centralki są za tapicerką lewa strona kierowcy ,,koło spocznika lewej nogi. Zakładałem steelimena działa.
