Skoda Fabia - Pilot centralnego zamka nie działa mimo wymiany baterii
makiewicz 05 Sty 2013 16:27 47175 13
  • #1 11745041
    makiewicz
    Witam. Posiadam auto Skoda Fabia. Mam w nim seryjny centralny zamek. Zamek działa podczas otwierania i zamykania go kluczykiem jak i przyciskami znajdującymi się w drzwiach kierowcy. Lecz nie reaguje na pilot w kluczyku. Podczas wciskania guzika pilota tylko miga czerwona lampka w pilocie a w aucie nic się nie dzieje. Stało się to nagle więc pewnie nie była to wina baterii, choć ją wymieniłem na nową i sytuacja jest taka sama. W czym to może być wina?
    leonek4
    Poziom 29  
    Masz 2 piloty?
    Spróbuj zaprogramować pilota, procedura jest na forum.
  • #3 11805580
    makiewicz
    Mam jeden pilot drugi kluczyk jest bez pilota a możesz podać link do tej procedury bo jakoś trudno znaleźć cokolwiek w tej dziedzinie
  • #4 11806831
    leonek4
    Poziom 29  
    Włącz zapłon(kluczyk bez funkcji pilota). Kluczyk przeznaczony do programowania umieść w zamku drzwi kierowcy. Drzwi kierowcy zablokuj ręcznie kluczykiem. Naciśnij jeden raz przycisk zablokowania lub odblokowania. Czekaj co najmniej 1s.
    Ten sam przycisk zablokowania lub odblokowania naciśnij jeszcze raz.
  • #5 11808865
    makiewicz
    jutro rano spróbuje i napisze jaki efekt uzyskam
  • #6 11809918
    makiewicz
    Włożyłem kluczyk do stacji zapłon uruchomiłem i włożyłem pilot do zamka zamknąłem i wcisnąłem guzik pilota po pierwszym kliknięciu coś 'pikło' w samochodzie ale nic po za tym po drugim kliknięciu wyjąłem kluczyk i próbowałem pilotem i nic
  • #7 11810235
    emeryt2
    Kto kazał uruchamiać silnik , wróż???
  • #8 11820560
    makiewicz
    mówiąc uruchomiłem zapłon miałem na myśli samo przekręcenie kluczyka aż się kontrolki zapalą. zrobiłem tak jak napisane było i nic
  • #9 11824059
    chmielum2222
    Miałem kiedyś podobny problem tylko że w VW Passat 99r. Przyczyną byłya wilgoć i pośniedziałe kable w podłodze.
  • #10 11825012
    leonek4
    Poziom 29  
    Podepnij się np. vagiem i spróbuj zaprogramować.
  • #11 11829733
    Matir7
    jeśli dobrze pamiętam fabi można ręcznie zaprogramować pilot, i fakt w fabi kable lubią gnić
  • #12 11831652
    chmielum2222
    Musisz zobaczyć gdzie jest moduł komfortu i sprawdzić kable. Ja jak podłączyłęm vaga to wyrzucił mi jakiś błąd szyny danych no w każdym razie chodziło o kable. Jak się do nich dostałęm wzrokowo wyglądały ok, ale zacząłem pociągać za każdy z osobna i zaczęły sie rwać. Polutowałem połączyłem zabezpieczyłem i chula do tej pory i jestem jakieś 500zł do przodu.
  • #13 13490149
    MARCIN196211
    Witam wszystkich
    Podpinam się do tematu
    W moim samochodzie Skoda Fabia rok 2002 problem jest bardzo podobny
    Pożyczyłem auto teściowi jak wysiadł z samochodu i go zamknął z pilota obok stała taka sama skoda i gość otwierając pilotem swoje auto otworzył też moje
    Od tamtej pory nie działa zamykanie i otwieranie z pilota auto nie reaguje na pilot
    Podpinałem kompa ale nic nie pokazuje nie ma żadnych błędów, robiłem na nowo adaptacje kluczyków to też nie pomogło
    wyczytałem na tym forum o problemie które robi radio https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2291572.html#10877399
    Sprawdzałem w radiu piny w kostce ISO i na pozycji 7 mam napięcie pod stacyjkę a na poz 4 +12V odwrotnie niż na foto w załączniku
    radio ( nie jest oryginalne ) nie było ruszane nie wyciągane i w radiu wszystko działa
    wypiąłem całkowicie radio ale to nie pomaga już sam nie wiem co z tym może być :cry: załamka
    Z góry dziękuje wszystkim za pomoc
  • #14 14012860
    makiewicz
    Problem załatwiony. Wadą było podpięcie innego radia również nie orginalne jak wcześniejsze lecz to miało w okablowaniu zmostkowane kabel żółty i czerwony aby działało bez klucza. Było to oryginalnie zmostkowane lecz skoda zareagowała na to jako tryb awaryjny i że niby cały czas klucz zamieszczony jest w stacyjce nawet po jego wyjęciu przez to zmostkowanie które zlikwidowałem i po problemie. O tym trybie tak mi powiedział elektryk jak podpią się pod kompa jak ja to robiłem w domu to nie wyczytałem żadnego błędu nwm jakiś magik chyba z niego ;) i wszystko jest ok.
