Wentylator podczas obciążenia procesora nabiera duzych prędkości
jacoksc 05 Sty 2013 16:45 2100 11
  • #1 11745129
    jacoksc
    Witam. Mam pewien problem. Ostatnio rozebrałem komputer i postanowiłem go porządnie wyczyścić. Ściągnąłem wentylator razem z radiatorem z procesora i wszystko porządnie wyczyściłem, wydmuchałem, nałożyłem nową pastę (cooler master high perfomance HTK-002) i złożyłem tak jak było. Po uruchomieniu komputera i kilkunastu minutach pracy wentylator na jakieś 2-3 sek. (czasem na dłużej) zaczynał wkręcać się na strasznie wysokie obroty (zwłaszcza podczas większego obciążenia typu gra lub coś w tym stylu). Dodam, że przed czyszczeniem ani raz nie zdarzyła mi się taka sytuacja. Nie wiem dokładnie w czym problem a sądzę, że pasta została nałożona poprawnie tak jak piszą w artykułach.
    Dodam screena z tym wentylatorem:
  • #3 11745177
    jacoksc
    Według mnie jest dokręcone dość konkretnie. Może być coś innego ?
  • #4 11745178
    ducker1
    Monitoruj temperaturę procesora, jeśli wentylator przyśpiesza gdy temperatura rośnie to wszystko jest w porządku. Druga sprawa to że wentylator może mieć własny czujnik temperatury powietrza, który wcześniej był zabrudzony i nie reagował tak szybko na zmiany temp. jak teraz po czyszczeniu.
  • #5 11745196
    jacoksc
    A da się temu jakoś zaradzić, bo jest to niezbyt przyjemne ;) wręcz denerwuje
    A czy np. dałoby się ustawić w biosie, żeby wentylator pracował z jedna prędkością ?? Czy musi mieć automatyczne tak jak teraz?
    Popatrzyłem teraz w SpeedFan na temperature:
    Pomoże mi ktoś ?? Co zrobić, żeby pozbyć się tego fantu ?
  • #6 11745839
    daavid117
    Wywal tego Speedfana. Ile można pisać, że ten program najczęściej krzaki pokazuje? HWMonitor zainstaluj.
  • #7 11745979
    jacoksc
    HWMonitor pokazuje coś takiego:
    Co mam zrobić z tym wentylatorem ??
  • #8 11746225
    daavid117
    Podaj pełną konfigurację sprzętową. To jakiś Siemens albo HP?
  • #9 11746356
    jacoksc
    Płyta główna: biostar p4m800-m7a, LGA775
    Procesor: Intel Pentium 4, 2933 GHz
    Pamięć RAM: 1024 MB (2x 512Mb DDR SDRAM)
    Karta graficzna: ATI Radeon x1950 GT (512Mb\256bit)
    Zasilacz: Delta Electronics 500W GPS-500AB A
  • #10 11751048
    Karaczan
    Poziom 41  
    Przy rozkręcaniu komputera, jeśli procesor też był wyciągnięty mogły ci się zresetować niektóre ustawienia BIOS. M.in. te odpowiedzialne za prędkość wentylatora, ustawienia procesora itp. Płyty na LGA775 tak miewaja.
    Poszukaj ustawień prędkości w zakładce PC Health Status / HW monitor czy podobnej.
    Opcja zwie się różnie, np CPU Fan FullON - i tu temperatura. Jeśli ogólna temp procesora jest w miarę ok, to zwiększ temp w tej opcji. Dopiero po przekroczeniu tej zadanej temperatury wentylator wejdzie na maksymalne obroty.
  • #11 11751127
    daavid117
    Mi się wydaje, że jest problem z poprawnym zamontowaniem radiatora.
  • #12 11751354
    jacoksc
    Postanowiłem jeszcze raz rozkręcić i upewnić się czy wszystko jest ok. Po ponownym nałożeniu pasty, wyczyszczeniu itp. złożyłem kompa i teraz wszystko jest ok. Temperatura jest ok 45*C i teraz wentylator pracuje jak dawniej. Dzisiaj testowałem go, od rana komputer pracuje i ani raz się nie wkręcał w obroty jak wcześniej. Nie wiem na czym polegał problem ale komp chodzi tak jak powinien więc temat do zamknięcia ;) Dzięki za pomoc :)
