Nissan Almera N16 1.8 16V 2001 - nierówna praca silnika
Doboszp 05 Sty 2013 21:53 8007 5
  • #1 11746996
    Doboszp
    Posiadam Nissana Almerę N16 z 2001 roku, na silniku 1.8 16V i mam problem z silnikiem gdyż silnik szarpie przy około 1800 obr./min, świeci kontrolka silnika, a program na OBD2 (tak stwierdził mechanik) wskazuje że są uszkodzone obie sondy. Ostatnio jadąc po mokrej drodze silnik zaczął się dławić, a kontrolka silnika zaczęła migać poza tym często padają mi cewki. Najczęściej cewka nr.2. Pierwsza sonda przy kolektorze wydechowym na kostce posiada 3 kable, a do sondy wyprowadzone są 2. Co może być przyczyną takiej pracy silnika???
  • #2 11747031
    autoas
    Albo masz zużyte świece, albo wstawiasz używane cewki....
  • #3 11747057
    Doboszp
    Cewki zawsze kupuję nowe. Świece niedawno wymieniane.
  • #4 11747089
    autoas
    Masz instalację gazową?
  • #5 11750536
    Doboszp
    Tak, auto ma zainstalowaną instalacje od roku, filtry czyszczone niedawno (ok. miesiąca temu), różnicy nie widać jakiejś dużej przy jeździe na benzynie czy na gazie. Przeważnie jeżdżę tym autem w granicach do ok. 3500 obr./min
  • #6 11750993
    zbigro
    Błędy związane z sondą mogły powstać od niesprawnego układu zapłonowego. nie napisałeś czy to były błędy uszkodzonej sondy czy błędy nieodpowiedniego składu mieszanki który sonda wykryła. Proponuje abyś nie montował cewek niskiej jakości. Nie każda nowa cewka nadaje się do jazdy na gazie. Cewki nie psują się bez powodu. Sprawdź odstęp elektrod na świecach.
