Peugeot 306 - 2.0HDI 00r. P1112 gaśnie podczas jazdy
aron20000 05 Sty 2013 22:38 8121 4
  • #1 11747269
    aron20000
    Witam w następnym tyg. będę walczył z 306 jak w temacie. Objaw jest taki, że gaśnie raz na jakiś czas. Nie ma na to reguły kiedy, ale dość rzadko 1-2 razy na miesiąc.
    Występuje tylko jedna usterka:
    P1112
    Nie daje się skasować.
    Na wolnych obrotach ciśnienie wynosi ok. 298bar, lekko pływa +-2bary. Przy rozruchu dość wolno się podnosi i zapala, trzeba trochę pokręcić ok. 3s. żeby silnik zaskoczył.
    Podobno rok temu była regenerowana pompa wysokiego ciśnienia i niby wymieniany regulator ciśnienia na nowy.
    Jak radzicie od czego zacząć dłubanine. Regulator, wtryski, czujnik, pompka?
    Może ktoś się orientuje gdzie w tym francuzie jest moduł przekaźnika sterujący pompką paliwa?
  • #2 11749010
    cardoctor
    Zaczął bym od wtrysków na powrotach, do sprawdzenia ciśnienie pompki wstępnej.Czujniki ciśnienia raczej w nich nie siadają. Może się robić podciśnienie w zbiorniku-trzeba pojeździć na poluzowanym korku.
    A może po prostu filtr paliwa.
    Z taką częstotliwością występowania awarii może nie być łatwo z diagnozą.
  • #3 11750816
    aron20000
    Filtr paliwa wymieniany był we wrześniu.
  • #4 11751092
    yaaro
    Poziom 33  
    A jak pompa w baku ???
    emeryt2
    Aron 20000 , ten przekaźnik /podwójny/ , w/g VWData , jest za akumulatorem w kierunku grodzi!
