VW Golf VI - Nie działa klawiatura na drzwiach kierowcy
kamild 05 Sty 2013 23:49 5598 14
  • #1 11747685
    kamild
    Nie działa zamykanie z pilota drzwi kierowcy i drzwi pasażera lewe tylne, nie działa klawiatura sterowania szyb na drzwiach kierowcy , nie działa otwieranie klapki wlewu paliwa, nie ma podświetlenia klawiszy , nie działa blokada drzwi ta sterowana klawiszami na drzwiach.
    Ale pilot zamyka drzwi prawej strony przód i tył .
    Zastanawiałem się czy to nie jest brak masy , ale dlaczego dotyczy to też drzwi tylnych lewych ?
  • #2 11747779
    ziaja120
    sprawdź kable w gumach między drzwiami a ramą lubią się tam łamać i pękać
  • #3 11748486
    janusz2008
    Poziom 33  
    To za młode auto na łamanie kabli.
  • #4 11748846
    SKRZYNIA
    Janusz mógłbyś się zdziwić jak pewnego dnia ja(warto tam zajrzeć), do autora-kolego zapnij VAG-a i podpatrz coś
  • #5 11819282
    darkblue
    witam,
    mam podobny problem w moim golfie VI, znikło zasilanie w tylnych drzwiach od strony kierowcy, nie dziala szyba el, centralny i na fisie nie pokazuje otwartych drzwi.., czy kolega moze jakos poradzil sobie z problemem?
  • #6 11819423
    cojac1
    Jeśli chodzi o przednie drzwi, to sprawdź złącze drzwi przy lewej nodze i moduł komfortu. Jeśli siadły tylne drzwi to najpewniej tylko coś na kablach w przelotce, lub to samo co wcześniej
  • #7 11819438
    darkblue
    to tylne drzwi kierowcy, kable w przenim słupku i słupku B wygladaja ok, bezpieczniki w porzadku..
  • #8 11823508
    darkblue
    witam ponownie widze ze nikt nie ma pomyslu co to moze byc, bylem u elektryka i vag pokazuje brak komunikacji ze sterownikiem drzwi, wszystkie kable w drzwiach sa ok, jest zasilanie, sterownik sprawny (działą po przekladce na drugie drzwi), ma ktos wiedze co to moze byc???
  • #9 11823514
    Pawel wawa
    darkblue napisał:
    sterownik sprawny
    Czyli jednak:
    słabo sprawdzałeś.
  • #10 11823682
    darkblue
    jezeli kabel do samej wtyczki jest cały to znaczy ze jest OK, problem musi być na systemie ktory rozdziela informacje ze sterownika albo na module komfortu albo na gateway-u..... kwestia tego czy ktos moze mial cos podobnego, przewody 100% wykluczone jako przyczyna awarii
    dowiedziałem sie własnie ze moze to mieć związek z uszkodzeniem zamka w przednich drzwiach kierowcy.... ?
  • #11 11824640
    cojac1
    a też, ale objawy powinny być nieco inne ;-)
  • #12 11985814
    zyskers28
    witam
    Panowie od jakiegoś czasu nie działa mi centralny zamek (nie zamykają się drzwi z kluczyka- pilota brak) nie działa również klawiatura drzwi kierowcy- podświetlanie jest. Okna się otwierają tylko z drzwi pasażerów. Sprawdzałem przekaźniki pod deską rozdzielczą i żaden nie jest przepalony. Co może być bo boje się zostawiać otwartego auta.
  • #13 11988131
    darkblue
    u mnie jak sie okazało była przerwana wiazka w przednich drzwiach..... z tym ze nie działały mi tylne drzwi pasażera od strony kierowcy..
  • #14 11988335
    janwinnicki
    zyskers28 napisał:
    witam
    Czy centralny zamek pracuje gdy zamykasz / otwierasz drzwi pasażera ?
    Bezpieczniki wszystkie dobre ?
  • #15 12028932
    zyskers28
    od pasażera działa bez zastrzeżeń. Czy to mógł się spalić centralny zamek od strony kierowcy? Zauważyłem również że zgasło podświetlanie klawiatury od opuszczania szyb od strony kierowcy.
