Lokalizacja przekaźnika pompy paliwa w Golf 2 1.3 pełny wtrysk?
kryhon87 06 Sty 2013 11:11 14184 11
  • #1 11748656
    kryhon87
    Witam mam problem z pompa paliwa. Przekręcam stacyjke, auto kreci ale paliwo nie dochodzi.Po rozebraniu i sprawdzeniu pomp okazało sie ,że sa wporzadku. Lecz w kablach zasilajacych pompy niema pradu ? Czy wiecie może w którym miejscu znajduje sie przekażnik od pompy.Jeżeli to jest przyczyna??
  • #2 11748688
    cezars65
    Szukaj w komorze silnika ....bliżej przegrody czołowej .
  • #3 11748754
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Szybciej znajdzie w sklepie na półce.
    Skrzynka przekaźnikowa jest nad nogami pasażera.
    Gniazdo R12, dolny rząd, pierwsze od prawej.
    Napięcie na pompy podawane jest tylko przez jakieś 2 sekundy po włączeniu zapłonu.
    Jeżeli ECU nie widzi obrotów silnika to nie wysteruje przekaźnika i pompy nie będą zasilane po tym czasie.
  • #4 11748758
    kryhon87
    słuchaj bo podłączyłem kabel bezpośrednio z akumulatora i pompy zaczeły chodzić i auto odpaliło.Jak sprawdzałem te kable to tylko plusa niema.
    Mam takie chyba przekażniki ze starego golfa pojde go tylko wymienić i sprawdze to dzieki
    nic dalej nie odpala wymieniłem na identyczny ale pompy nie słychać jest takie cyknięcie i po 2 sek znowu z przekażnika niema pradu dalej pompy nie reaguja??
  • #5 11748883
    grala1
    Jeżeli przekaźnik działa przez te 2 sekundy po włączeniu zapłonu a pompy wtedy nie działają to masz uszkodzony przekaźnik (nie zwiera styku) bądź uszkodzony bezpiecznik od pompy (o ile pamiętam nr 18).
    Nie działają wtedy też wtryskiwacze i grzałka lambdy.
    Jeżeli pompy działają tylko przez 2 sekundy po włączeniu zapłonu to tak ma to pozostać. ECU włączy pompy jak będziesz kręcił rozrusznikiem. Jak nie włącza to nie widzi sygnału z modułu zapłonowego (pin nr. 1)
  • #6 11749007
    kryhon87
    Pomożecie ??
  • #7 11749015
    stefan54
    Pomożemy :)
    A sprawdziłeś bezpiecznik tak jak pisał kolega grala1 ?
  • #8 11749067
    kryhon87
    dobra jeszcze te bezpieczniki sprawdze ale wczoraj były
    ok
    panowie dobre sa wszystkie myśle już o kablu może gdzies jest przeciety bo dlaczego jest minus a plusa niema na kablu zasilającym do pompy dziwne chyba rozpruje polowe auta:)
  • #9 11749255
    stefan54
    Jeśli bezpiecznik sprawdzony, przekaźnik podmieniony a pompy dalej nie słychać to pewnie jest przerwa gdzieś na kablu albo przy kostce.
    Można by było jeszcze sprawdzić czy pojawi się na chwilę napięcie (+) z przekaźnika na nodze 87 po przekręceniu kluczyka na zapłon .
  • #10 11751140
    grala1
    Zobacz czy na bezpieczniku 18 pojawia się napięcie w momencie włączenia zapłonu - jeżeli nie to problem w skrzynce bezpieczników lub problemem jest przekaźnik pompy.
  • #11 11751719
    kryhon87
    DZIEKI PANOWIE JEDNAK SIE UDAŁO MIELIŚCIE RACJE PROBLEM TO BYŁ PRZEKAŹNIK KTÓRY BYŁ LEKKO PRZEPALONY A PO DRUGIE BEZPIECZNIK BYŁ FELERNY WYDAWAŁO SIE ŻE JEST OK ALE JAK GO ZMIENIŁEM TO AUTO ODPALIŁO I POMPY CHODZA ELEGANCKO JEDNAK ZNACIE SIE NA RZECZY DZIEKI GORALA I DZIEKI STEFAN54 POMOGLIŚCIE
  • #12 11751917
    stefan54
    Jak mawiał Dr House pacjenci kłamią :)
    Ale ważne że udało Ci się naprawić :)
