Czy smar grafitowy na końcówki kabli WN zapobiega śniedzeniu?
natrix141 06 Sty 2013 19:58 1395 7
  • #1 11751650
    natrix141
    Ostatnio spotkałem się z opinią, aby końcówki kabli WN posmarować lekko smarem grafitowym przed założeniem na świece i rozdzielacz zapłonu, aby połączenia nie śniedziały. Czy myślicie że to ma jakiś sens?
  • #2 11751710
    bruns
    Poziom 30  
    Żadnego .
  • #3 11751734
  • #4 11751796
    pioart
    No ale chyba nie grafitowym!? Są do tego inne specyfiki.
  • #6 11751916
    bruns
    Poziom 30  
    Motronic napisał:
    A nie widział kiedy kolega zaśniedziałych końcówek kabli jak i tulejek w kopułce?
    Widziałem jak kable były stare i gumowe osłonki rozłaziły się w palcach i wilgoć robiła swoje .
    W nowych bez sensu a jak ktoś się uprze to są do tego różne "kontakt spreje " lub wazelina bez kwasowa ale nie towoty i smary grafitowane .
  • #7 11752370
    natrix141
    Czyli przy wymianie przeczyścić tylko styki i składać na sucho, czy delikatnie przesmarować tym smarem możliwie najcieńszą warstwą?
  • #8 11752385
    autoas
    Trzeba posmarować, po jakimś czasie nie będą się niszczyć przy wyjmowaniu zwłaszcza ze świec...
