Witam. Zakladam nowy a w zasadzie poruszany juz temat na wielu forach, lecz nie znalazlem jeszcze na niego rozwiazania. Otoz problem moj jest nastepujacy. Niedawno zakupilem sobie Vectre b 2,0 16 v z LPG nie sekwencja lecz zwykly ( koles sie zarzekal ze dziala wszystko wysmienicie), przy kupnie tak bylo natomiast nastepnego dnia sie rozczarowalem. Nie umiem jej zapalic po dluzszym postoju, musze krecic rozrusznikiem dosc dlugo zeby zapalila, jak juz zapali i przerzuce na gaz to jest ok. Check swieci sie na benzynie na gazie gasnie. komputer pokazal ze do wymiany jest czujnik polozenia walka rozrzadu i przeplywki, wymienilem i dalej klapa, sprawdzalem cisnienie paliwa jest ok, pompa pracuje. I teraz najwazniejsze po kilku dniach zauwazylem ze jak pewna czesc, ktora jest do wymiany tylko nie wiem co to, dziala, auto zapala normalnie nawet po dluzszym postoju natomiast jak jest zepsuta to mam problem z odpaleniem. Jak dziala to cos to obroty sie wkrecaja normalnie natomiast jak nie dziala odcinka przy 4500. i teraz tak jak podczas pracy wszystko jest normalnie czyli odcinka 6500, silnik pracuje dobrze check nie swieci zapala i odpinam zlaczke od czujnika polozenia walu to auto gasnie, natomiast jak to cos nie dziala czyli odcinka 4500, silnik swiruje ciezko zapala i odpinam zlaczke polozenia walu to auto dalej pracuje. Czy to moze byc w takim wypadku czujnik polozenia walu?? Mam nadzieje ze zrozumiecie o czym pisze i ktos mi pomoze.
