Punto II - nierówna praca silnika z nieznanych przyczyn
plonski15 07 Sty 2013 00:23 23388 16
  • #1 11753269
    plonski15
    Na poczatku opisze problem:
    Posiadam samochód Fiat Punto II silnik 1.2 8V z 2002 roku, od niedawna ma problemy z pracą na benzynie, problemy te pojawiają się w bardzo róznych momentach wiec trudno sprecyzowac czym są spowodowane, raz gdy silnik jest rozgrzany raz gdy zimny po przejechaniu kilometra albo pięciu, czasami ma problem z zapaleniem na benzynie nie pali w ogóle (wtedy następuje ten moment), kiedy silnik wpadnie w ta nierówna prace na biegu jałowym powoli zaczyna tracić obroty aż gaśnie, na gaz reaguje bardzo opornie. Wszystko wygląda tak jak na chwile przestawał pracować jeden cylinder lub nawet dwa.
    Jako ciekawostke napisze że na LPG wszystko jest w porządku, wykluczyłem dzieki temu że jest to problem z zapłonem, wedłg mnie problem lezy po stronie układu zasialania paliwem ale jak dotychczas:
    -podmieniłem druga listwę wtryskową z kompletem nowych wtryskó
    -wymieniłem na nowa pompę paliwową
    -sprawdziłem rezystancja czujnika temperatury oczywiście ok
    -sprawdzałem TPS oraz MAP sensor OK
    -sonda lambda sprawna jej odpinanie również nic nie daje
    -po podłączeniu FiatEcuScan wszystko wygląda w normie kiedyś pojawił się błąd P301 lub P303 wskazujący na błąd któregoś z wtryskiwaczy ale ich podmiana nic nie dała
    -wypięcie całkowicie instalacji LPG nic nie pomaga
    -podczas wymiany pompy paliwa zauwazyłem troche wody w zbiorniku jakby po wymianie paliwa przez chwile było dobrze ale to może tylko tak mi się wydaje
    Ogólnie robiłem sporo rzeczy ale nic nie przychodzi mi do głowy
    Bardzo będe wdzieczny za jakieś sugestie
    pozdrawiam i z gory dzieki za jakies info
  • #2 11753845
    piotrekwoj1
    Sprawdź wiązkę od wtrysków moze ma przebicie
  • #4 11754932
    plonski15
    Powiem tak wiazka wygląda OK sprawdzałem ją, zastanawiam się tylko czy jakimś cudem nie ma przebicia od przewodów wysokiego napięcia...
    grala1 napisał:
    Filtr paliwa wymieniałeś?
    w Punto II nie ma filtra jest tylko siatka przy pompie
  • #5 11755280
    KarizmoGSM
    Słuchaj jak na gazie jest ok to ja bym szukał gdzieś w pompie raczej wydaje się to być wina pompy która nie podaje odpowiedniego ciśnienia na listwę. Może masz śmietnik w baku albo jak 98% gazowców jeździsz na oparach w baku przez co pompa siada szybko.
    Sprawdź jakie jest ciśnienie, szczególnie jak rano ciężko odpalić.
  • #6 11755420
    plonski15
    Nie rezerwa nigdy mi się nie świeci kiedy sie zapali zawsze jest uzupełniane ok 10 L wiec to nie to zreszto nie wiem czy pisałem ale POPMPA BYŁA ZMIENIANA, zastanawiam sie nad tym syfem w baku, chyba jutro będe go czyścił i przeglądał......
  • #7 11755556
    KarizmoGSM
    Tak pisałeś sprawdź ten filtr czy się nie pozapychał.
    Jak nie będzie chciał odpalić to odkręć przewód doprowadzający paliwo do listwy, powinno lecieć zwartym strumieniem, jak będzie kiepsko to wiadomo.
    Możliwe ze na pompie zaśniedziałe styki są i tez jej może nie uruchamiać.
  • #8 11756003
    tzok
    Moderator Samochody
    Czy w trakcie występowania usterki zaświeca się kontrolka awarii silnika? Instalacja LPG jest II czy IV generacji?
  • #9 11756101
    plonski15
    Jeśli "przerywanie" występowało podczas jazdy z wyższa prędkością i ok 2,5 -3 tys obrotów tak zaświecała się kontrolka pomrygała i po chwili gasła, instalacja II generacja.
  • #10 11756229
    tzok
    Moderator Samochody
    Więc ja podejrzewam początki standardowej usterki w tym aucie... dla pewności - diagnostyka komputerowa i odczytanie zapamiętanych błędów.
  • #11 11756429
    jkm73
    Jak odpinałeś instalację gazową to co z wtryskami? Przywróciłeś orginalne podłączenie,moze emulator wtrysków daje ciala.
  • #12 11757106
    plonski15
    Tak oczywiście wszystko wypiełem i przywróciłem oryginalne podłaczenie wtrysków.
    Jedyny błąd jaki wyrzucało to P301 lub podobny odpowiadający usterce jednego z wtrysków, domyslam się że chodzi ci o uszkodzenie ECU aczkolwiek moja wiedza tyczy się tylko uszkodzenia sterowania cewkami choć moge być w błędzie, jesli tak to mnie z niego wyprowadź....
  • #13 11757158
    tzok
    Moderator Samochody
    Typowa usterka to rzeczywiście błąd sterowania cewki ale iskra jest i na LPG II chodzi normalnie, za to na benzynie i przy LPG IV generacji ECU odcina wtrysk na cylindrach, na których w/g niego brakuje iskry.
    Niemniej P0301 to tylko wypadanie zapłonu na I cylindrze, ale piszesz że taki błąd pojawił się kiedyś... a co się pojawia teraz, po tym jak zaświeci się kontrolka usterki? Nawet jak kontrolka sama zgaśnie to błąd powinien zostać zapamiętany.
  • #14 11757504
    plonski15
    Zapomniałem dopisać instalacja LPG II GENERACJI
    Podpinałem pod komputer 2 czy 3 razy i zawsze wyskakiwał błąd (teraz koryguje to co wcześniej napisałem) P303 na trzecim cylindrze ale to niewiele zmienia pewnie... innego błedu nie zaobserwowałem
  • #15 11765239
    plonski15
    Dobra Panowie, problem prawdopodobnie rozwiązany, była woda w paliwie po czyszczeniu zbiornika zalaniu czystego paliwa i zrobieniu wstepnie 20 km objaw nie występuje.
    Tylko teraz pytanie skąd ta woda w paliwie i w takiej ilości w baku było z 15-20 litrów paliwa i 0,2 l wody ??
  • #16 11766244
    tzok
    Moderator Samochody
    0,2 litra to nie tak wiele, a skąd - efekt jeżdżenia z prawie pustym zbiornikiem zimą - woda skrapla się na ściankach zbiornika przy zmianach temperatury.
  • #17 13140281
    plonski15
    jeżdżenie z pustym zbiornikiem nie ma nic do tego, powiedz mi jak ma się wykroplić z powietrza (gdzie w zbiorniku nie występuje jego ciągła wymiana) aż 0,2 L ?? Problem został rozwiązany ale dopiero sporo później.....
    Problemem był brak odbojów na tylnej belce (shit z pianki który z czasem się wykruszyl), samochód pod obciążeniem 5 os plus jakiś bagaż czasami na wybojach potrafił dobijać. Tak się nieszczęśliwie złożyło żę bezpośrednio nad prawym tylnym kołem są przewody paliwowe, a dokąldnie dwie cienkie rurki z których jedna poprostu minimalnie została przetarta. podczas jazdy w deszcz minimalna ilość wody dostawała sie przez nia do paliwa i stąd ten efekt...
    Problem rozwiązany przez zaciśniecie koszulki termokurczliwej na przewodzie (x3).
    Pozdrawiam !!!
