DUALSHOCK 3, SONY - PAD PS3 SAM SIE ROZŁADOWYWUJE !
piotrekwnaw 07 Sty 2013 09:58 4326 5
  • #1 11753774
    piotrekwnaw
    Witam serdecznie. Podsiadam oryginalnego pada dualshock firmy sony. Problem polega na tym ze pad po naładowaniu i odczekaniu paru godzin samoczynnie się rozładuje (złośliwym od razu mówię ze pad jest naładowany ale wyłączony tak jak i konsola)Dowiedziałem się od mojego inteligentnego kolegi któremu pożyczyłem pada ze próbował ładować go ładowarka do tel :/ i tu moje pytanie. Jest możliwość sprawdzenia czy to bateria padła czy coś z elektronika na płytce pada???? Podkreślam ze pad gdy jest w użyciu działa bez zarzutu
  • #2 11846855
    ravz83
    prostu wymien akumulator i po sprawie. W padach są podobne akumulatory jak w telefonach SE
  • #4 13828036
    kapi11711
    Większej głupoty nie słyszałem - chyba w aku prędzej coś padło. "Dowiedziałem się od mojego inteligentnego kolegi któremu pożyczyłem pada ze próbował ładować go ładowarka do tel" co za różnica? Jeśli to było USB, to było USB, więc nie problem...
  • #5 13852518
    Valandil
    Podepnę się do tematu.
    Mój pad ,którego kupiłem na allegro - jako "nie sprawdzany" okazał się totalną ruiną.
    Przyciski L1L2 nie działały.
    Pad działa tylko przy podpiętym kablu.
    Po otwarciu pacjenta okazało się ,że taśma od płytki przycisków L1L2 była odlutowana - naprawiłem.
    Kupiłem nową baterię - wymieniłem.
    Pad działał bez przewodu tylko do momentu rozładowania baterii. Dodam ,że po grze bateria miała jeszcze energię. Później pad sam się rozładował.
    Po zmierzeniu napięcia w gnieździe baterii na płytce pada - 1.75 V - trochę za mało by ją naładować :(
  • #6 13938724
    piotrekwnaw
    kapi11711 inteligencie skoro Ci mówi że po podpięciu ładowarki od tel coś się stało to tak było. Podobno koło gniazda było czuć jak by się coś spaliło. I naucz się czytać ze zrozumieniem. Wyżej pisałem że wymieniałem akumulator z nowego pada i dalej to samo
    Moderowany przez Dzimi:
    Blokada pisania - 30 dni. Regulamin pkt.3.1.7,9.
