Ford Mondeo 1.8 TD 97 - Ustawienie kąta wtrysku, problem z odpalaniem przy -1°C
manfred80 07 Sty 2013 12:04 2937 11
  • #1 11754158
    manfred80
    Witam wszystkich.Wiem że temat forda mondeo w dieslu poruszany był nie jedno krotnie ale nigdzie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.Chodzi mi o ustawienie kąta wtrysku bo autko kiepsko pali już przy -1 stopnia.Może jakiś schemacik od czego się zabrać,jest to pompa lucasa.Zaczyna mnie to troszkę już irytować i szukam pomocy.Nadmienię że wymieniłem filtr i założyłem zaworek zwrotny,nowe przewody i ominąłem podgrzewacz.Wydaję mi się jednak że czegoś brak przy przekręceniu kluczyka.Wcześniej było takie trrrrrrrrr kilka sekund,a teraz niema.Co sprawdzić najpierw.Pozdrawiam
  • #2 11755105
    marek49ae
    To co robi trrrrrrrrrrrrrr to korektor kąta wtrysku. Ogólnie przyjęte jest że te silniki kiepsko palą, mój przez 4 lata nigdy mnie nie zawiódł, ostania zima była sroga(-25 -35 stopni przez kilka dni) parkowany w garażu blaszaku, odpalał codziennie. Mój sposób--- kontrolka od świec gaśnie, słuchasz uważnie aż będzie pyknięcie, wtedy świece dopiero się rozłączyły. I tak trzykrotnie, podczas kręcenia rozrusznikiem lekkie dodanie gazu i po parunastu sekundach silnik odpalony. Sprzedałem go, nowy właściciel trochę zdziwiony był moją metodą odpalania, a teraz twierdzi że odpala najlepiej ze wszystkich mondków które on zna.
  • #3 11755199
    manfred80
    Chyba rozumiem w czym tkwi problem ten zawór od konta wtrysku u mnie robi tylko pyk,tak jak w elektrozaworze od gazu.Czy jest na to jakiś sposób czy poprostu umarł w butach.
  • #4 11755252
    marek49ae
    Jak umarł to na pewno na amen. A co to za elektrozawór od gazu kolega posiada? Może chodzi o automatyczne ssanie którego silniczek znajduje się pod podłużnicą?(połączony linką z pompą wtryskową)
  • #5 11755292
    manfred80
    Nie nie, mi tylko chodziło o sam odgłos tego pykania jak w elektrozaworze od LPG.Pojedyncze pykniecie a nie terkotanie jak przy moim Fordzie.
  • #6 11758044
    autopoldi
    Przyczyną złego palenia tego silnika mogą być także podparte zawory (regulacja na płytkach). Pod lewą podłużnicą jest regulator w mk1 podciśnieniowy, a w mk2 elektryczny. Powinien on podciągać cięgno na pompie poprzez linkę. Jeżeli on nie działa będziesz też miał problem z uruchamianiem. Do tego mogą dojść niesprawne świece żarowe.
  • #7 11759214
    manfred80
    Teoretycznie ta linka się rusza,ale dopiero gdy autko już odpali, jak się dodaje gazu to linka się rusza.!!!!
  • #8 11759344
    marek49ae
    Po przekręceniu kluczyka słyszalne są głosy urządzeń, jedno "trrrrrrrr" to głos przestawiacza kąta wtrysku, a drugie jakby gwizdnięcie, to głos silniczka ssania, bo kolega mając mondeo 97 rok, to jest mk2.
  • #9 11759885
    manfred80
    No to chyba będzie lipa.he.he.Bo w biednym mondeo słychać tylko jak załącza się sterownik od świec i pyka to od kąta ale nie trrrrr tylko pyk i koniec.
  • #10 11763759
    manfred80
    Wracam do tematu.Dziś Ford zapalił ale po piątej próbie i pozostawieniu na dwadzieścia minut.Zapalił jak by nic się nie stało,ale silnik pracował jak by się do niego kamieni wsypało,chodził tak dopóki nie dodałem gazu i potrzymałem go tak ze dwie minuty na obrotach 1500/2000 tyś.Potem zapalał bez problemu.Pytanie z mojej strony jest następujące.Czy jest jakiś przekaźnik odpowiadający za korektor kąta wtrysku i ten silniczek od ssania,czy to jest pod stacyjkę podłączone,lub świece,czujnik temperatury,czy jakąś inną rzecz.Spróbuje to podpiąć na krótko omijając wiązkę,alę chciałbym wiedzieć pod co.!!!!
  • #11 11764376
    marek49ae
    Czy Ty sprawdzałeś świece w tym aucie? Wykręcić, pojedynczo do masy i prądu, i mniej więcej obserwować czy w zbliżonym czasie robią się czerwone, i czy one na pewno są jednakowe, bo występowały dwa modele, krótsze i dłuższe.
  • #12 11765030
    manfred80
    O.k wizualnie są takie same i działają,ale czym się różnią o ile mniej więcej są dłuższe????
