Jak pewnie wiecie od jakiś kilku generacji ipody nano mają usterkę związaną z przyciskami. Ten, który posiadam - 6 generacji nawet po kilku miesiącach odmawia posłuszeństwa. Zazwyczaj "wbija" się przycisk od uśpienia.
Naprawa wydaje się prosta - wystarczy go rozebrać i podkleić aluminiową płytkę. Tyle w teorii;)
Podczas odklejania izolacji z taśmy flex niestety naderwałem ją przy przyciskach głośności. Ścieżki są grubości poniżej 0,5mm więc bez mikroskopu dokładnie nie widzę ich przebiegu.
Oto problem (także w załączniku):
Przycisk naprawiłem i po złożeniu chodzi jak nowy. Niestety sam ipod jest martwy - nie widzi go komputer, a przyciski nie reagują, więc ewentualny reset odpada.
Moje pytanie brzmi, czy startuje on tylko wtedy gdy taśma jest podłączona, czy też powinien działać (po podłączeniu do pc) bez przycisków?
Raczej nie zniszczyłem nic więcej, a chciałbym mieć jakąś gwarancję, że wydając te kilkadziesiąt złotych na nową taśmę będzie działał.
Na każdym etapie demontażu sprawdzałem komunikację z komputerem i wysiadła dopiero po przerwaniu taśmy.
Jeżeli będzie zainteresowanie mogę wstawić cały proces demontażu na zdjęciach.
Jest mała poprawka!
ipod synchronizuje się z PC
Jest mała poprawka!
