Jak poprawić brzmienie car audio w Subaru Impreza z fabrycznym radiem Kenwood?
mechanik2008 07 Sty 2013 15:41 2181 13
  • #1 11755069
    mechanik2008
    Witam zrobiłem instalacje car audio w subaru impreza ( 4x wygłuszone drzwi ,większe głośniki 165 mm alpine 60 RMS , dystanse z mdf , wzmacniacz 4x70 RMS ) Starałem się żeby cała instalacja nie rzucała się nic w oczy , fabryczne radio Kenwood bez wyjścia na wzmacniacz ( kupiłem wzmacniacz z wejściem low/high ). Po podłączeniu wszystkiego okazało się że dźwięk gorszy niż wcześniej ! Bass strasznie " dudni " w radiu trzeba ustawić minimalna wartość wtedy jeszcze jakoś to gra . Kupiłem transmiter sygnału audio nic nie pomogło .Podłączyłem z ciekawości dobre radio samochodowe JVC przez RCA low input gra super , tak jak powinno. Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić ? ( nie chce zmieniać fabrycznego radia jest ono duże i pasuje do całości )
  • #2 11755160
    basstec
    Można spróbować zanieść oryginalny radioodtwarzacz do elektronika i spróbować się wpiąć między końcówkę mocy a przedwzmacniacz w celu uzyskania wyjścia audio niskiego poziomu.
  • #3 11755257
    qstosz
    Zainwestuj w przejściówkę z hi na low.
    Temat wielokrotnie opisywany.
  • #4 11755309
    skarak_db
    Napisał że kupił transmiter audio, właśnie o to mu raczej chodziło.
  • #5 11755357
    qstosz
    Chyba powinieneś przeczytać jeszcze raz.
    Jeżeli ma się poprawić granie to ratuje go tylko konwerter.
  • #6 11755807
    hans127
    Który rok masz tej imprezy bo zarówno do bloba jak i hawka bez problemu wsadzisz 2 din i wygląda zdecydowanie lepiej niż seria.
  • #7 11755974
    mechanik2008
    Impreza wrx z 2006 , przejście high/ low ( konwerter sygnału audio) juz kupiłem z wyjściem RCA , efekt jest identyczny , w tym konwerterze sygnału audio jest regulacja ale nie ma to znaczenia dźwięk się nie zmienia .
  • #8 11756409
    qstosz
    Jeżeli dwie różne przejściówki degradują dźwięk to wychodzi na to że winne jest....
  • #9 11756519
    basstec
    Dlatego najlepiej spróbować dorobić pre-out w radioodtwarzaczu albo go wymienić na coś 2din, z tego co widać na zdjęciach jest tam typowo 2din właśnie.
  • #10 11756805
    mechanik2008
    Widziałem zdjęcia tego modelu radia z dorobionymi wyjściami rca więc na pewno się da. Czy jak wrzucę dokładne zdjęcia wnętrza radia będzie ktoś w stanie pomóc ?
  • #11 11756895
    qstosz
    Wchodzi w grę wysyłka?
  • #12 11756915
    hans127
    Czyli masz hawka, miałem takiego z kenwoodem 2din 7 cali i szczerze Ci polecam taki zabieg. Jeśli chcesz moge Ci podesłac zdjecia na maila.
    Jeżeli masz rozwiązanie podziel się z nami tą informacją.
  • #13 11757409
    mechanik2008
    hans127 allegromarian(_at_)interia.pl z góry wielkie dzięki
  • #14 11757739
    hans127
    Poszło...
