Peugeot 406 2.0 HDi 1999 - trudności z odpalaniem na ciepłym i zimnym silniku
tomaszj30 07 Sty 2013 16:50 2835 4
  • #1 11755384
    tomaszj30
    Posiadam Peugeota 406 2.0 HDi z 1999 roku. Auto ciężko pali przy rozgrzanym silniku dość długo kręci zaś w zimnie przy pierwszym odpalaniu nie może zaskoczyć( słychać że po kilku obrotach chce zaskoczyć ale nie może złapać dopiero gdzieś przy drugiej albo trzeciej próbie zaskoczy). Byłem autem u mechanika był podłączany pod komputer ale wszystkie parametry są w normie.
  • #2 11757846
    autopoldi
    A jak akumulator? Diagnozowałem kiedyś 407 i wszystko było w jak najlepszym porządku oprócz baterii , która kręciła nie najgorzej ale na obciążeniówce wychodził słabo. Po wymianie aku problem zniknął.
  • #3 11760242
    tomaszj30
    Witam a jak sprawdzić akumulator mój ma pół roku sam go kupowałem to centra futura 77ah ale slyszalem ze mowe tez się psuja
  • #4 11761355
    Rychupeja
    Zadzwoń do Twojego mechanika zapytaj się czy ma jakieś dobre ako i niech Ci je przełoży na chwile albo podepnie na żabki i zobacz jak będzie kręcił. Może też być rozrusznik ''suchy'' proponował bym go rozebrać wydmuchać i przesmarować
    Piszesz wszystkie parametry są w normie? a zna on się ten Majster na tym? sprawdził ustawienie zapłonu i dawkę rozruchową?
