LCD HP 1740 - uszkodzona przetwornica - brak zasilania
dariuszm2 07 Sty 2013 23:15 3576 3
  • #1 11757924
    dariuszm2
    Cześć.
    Monitor HP 1740 uszkodzona przetwornica - brak zasilania. Przetwornica po rozerwaniu kondensatora głównego, uszkodzony sterownik, diody, rezystory zabezpieczające, bezpiecznik, itp.
    Właściwie wymieniłem wszystkie (albo tak myślę, że wszystkie uszkodzone elementy)
    i obecnie mam taki efekt - po podpięciu do sieci uszkadza się tranzystor kluczujący i bezpiecznik. Sterownik podstawiony do innego układu pracuje.
    Problem jest w tym, że nie pasują żadne dostępne schematy. Przetwornica oparta na płycie T50P062.00 REV.3. Sterownik SG6841S w trochę dziwnym układzie - zasilanie wstępne brane jest z drabinki rezystorów znajdującej się przed głównym mostkiem prostowniczym (przemienne) i podawane na diodę zenera połączoną bezpośrednio z nogą zasilania układu. Gdy brak układu na pinie zasilającym napięcie jest takie jak napięcie diody zenera. Przy układzie wlutowanym jest ono zaniżone poniżej warunków pracy układu SG6841S - 13,5V.
    Poproszę o jakieś sugestie?
  • #2 11758567
    leonard40i4
    Proponuję w miejsce bezpiecznika wstawić żarówkę np. 60 W. Zabezpieczy ona sterownik i klucz przed uszkodzeniem. Jeżeli klucz siada to masz jeszcze coś uszkodzone np. transformator, kondensator impulsowy, transoptor jeżeli jest, zwarcie po stronie wtórnej (diody, kondensatory filtrujące). Sprawdź czy nie pomyliłeś się przy wkładaniu nowych elementów np. rezystor ograniczający prąd zasilacza (kod paskowy). Mam nadzieję, że pozostałe kondensatory elektrolityczne po pierwotnej wymieniłeś.
  • #3 11760961
    lisek
    Serwisant RTV
    W tych zasilaczach/inv. http://i45.tinypic.com/2uijdwk.jpg do wymiany masz chyba jeszcze
    - niskoohmowy opornik w zródle polowego (rzędu 0.22-0.33 ohm)/elementy w zródle i "dużo" elektrolitów
    470uf 25V (3 each)
    2200uf 10V (2 each)
    1000uf 25V (1 each)
    1000uf 10V (1 each)
    1000uf 6.3V (1 each)
    Tutaj masz wer. na TEA1532 (zamiana na SG...> pisałems wego czasu na forum)
  • #4 13328005
    dariuszm2
    Cześć.
    Poproszono abym zakończył temat. Faktycznie zapomniałem trochę o nim.
    Winowajcą okazał się sterownik SG6841S, który po wymianie na nowy ożywił przetwornicę.
    Widocznie uszkodzony był tak, że za bardzo obciążał ten układ zasilania.
    Temat uważam za zamknięty.
    Dzięki Wszystkim za sugestie.
