VW SHARAN - 1.9 TDI 1997r - Spowolniona praca silniczka wycieraczek ...
nieldos 08 Sty 2013 00:31 2382 11
  • #1 11758176
    nieldos
    Witam. mam problem z wycieraczkami w VW SHARAN - 1.9 TDI 1997r... Pierwszy przypadek to stawanie w połowie pracy więc garaż wyjecie - przeczyszczenie - nasmarowanie mechanizmu i trochę spokoju... Drugi przypadek po miesiącu kolejne rozbieranie powtórzenie czynności dokładne sprawdzenie silniczka wszystko ok i moduł wycieraczek do wymiany... lekko nadpalony... Poszukiwania założenie w dniu wczorajszym (oczywiście znów wszystko przesmarowane itp itd... Jadę dziś w trasę i wycieraczka znów na chwilę przystopowała ale w drodze powrotnej wszystko ok... Co jest przyczyną czy znów moduł? To się robi męczącą i dosyć drogą usterką... Co może być przyczyną? Za pierwszym razem jak sprawdzałem wszystko mierzyłem kablotekę i dziwi mnie, że na jednym pinie środkowym (czarny cienki kabelek) jest cały czas dostawa napięcia 8,32...? Czy tak powinno być? Silniczek na krótko smiga aż miło - dopiero po założeniu sterownika zwalnia i chodzi jedną prędkością... z góry dziękuję za wszystkie sugestie...
  • #2 11760161
  • #3 11760283
    nieldos
    Elektronik wziął dwa sterowniki, może uda mu się coś wymodzic bo co dwa dni kupywać sterowniki to przesada a wiadomo, że używany może również być w takiej samej kondycji....
  • #4 11760420
  • #5 11760443
    nieldos
    Hmmmm silniczek sprawdzany niby dokładnie... Patrzałem na uzwojenia przy komutatorze no i niby wszystko ok na co zwrócić uwagę najbardziej... Jeden i drugi silniczek niby kręcą podobnie... Dam znać elektronikowi, żeby sprawdził..... Dziękuję za odpowiedź - wszystkie sugestie rozpatrzę gdyż muszę to zrobić jak najszybciej... Pogoda na dodatek nie dopisuję i jestem uwięziony w garażu...
  • #6 11760450
  • #7 11760460
    nieldos
    Ok - sprawdzałem ale jeszcze raz nie zaszkodzi... aż takim dobrym elektronikiem nie jestem więc mam pytanie... czy jeżeli będzie jedna luzem to silnik na krótko będzie chodził jakby nigdy nic a dopiero po założeniu sterownika będzie chodził jedną prędkością?
  • #8 11760477
  • #9 11760484
    nieldos
    OK... Dzwonie do mechanika niech zajrzy swoim okiem... Dzięki śliczne za odpowiedź....
  • #10 11760547
  • #11 11760565
    nieldos
    Walczę już razem z mechanikiem... Po 3 dniach walki od rana do 2-3 w nocy zabrałem sterownik i silniczek do znajomego a jest mechanikiem i dobrym elektronikiem... Myślałem, że sam podołam ale niestety moja wiedza okazała się nie wystarczająca...
  • #12 11760585
