vw passat b3 2.0 2E 115KM - Prblem z nawiewem powietrza
tamiziuszzz 08 Sty 2013 10:19 2019 3
  • #1 11758782
    tamiziuszzz
    Posiadam passata b3 2.0 115KM 1992r wersja z klimatyzacja manualną, mam problem z nadmuchem powietrza, opornica jest sprawna, zmieniłem cały panel sterowania nawiewami a problem polega na tym że nieraz wentylator nie działa brakuje zasilania i zastanawiałem się jaka może być przyczyna zaistniałej sytuacji, dodam że w momencie gdy wentylator nie działa podczas włączania ogrzewania tylnej szyby uruchamia się również sprężarka klimatyzacji. Proszę o pomoc gdyż warunki zimowe nie sprzyjają jeździe bez nawiewu, z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #2 11759066
    Albus
    Sprawdź masy oraz przekaźniki czy nie maja zimnych lutów.
  • #3 11760554
    tamiziuszzz
    przekaźnik sterujący nawiewem jest dobry przynajmniej ten wewnątrz samochodu a czy są jakieś przekaźniki w komorze silnika odpowiedzialne za ta funkcje??, masa tez jest, jest spowodowane raczej brakiem plusa który nie raz pojawia się z nie wyjaśnionych przyczyn i wtedy wszystko jest ok
