Amica Comfort 800 PC5580B425 - głośna pompa wody, biały płyn w wirniku
ireks3 08 Sty 2013 11:28 18495 11
  • #1 11758996
    ireks3
    Ocena: 9
    Pompa wody w pralce amica comfort 800 pc5580B425 czasami wydaje głośne buczenie najczęściej podczas AQUA SPRAY (czy jakoś tak). Najdziwniejsze jest to, że hałasuje tylko czasami, ale pompa działa (aqua spray funkcjonuje i wypuszcza wodę).
    Ostatnio wymontowałem pompę wraz z silnikiem. Po rozkręceniu, z pod pokrywy wirnika wylewał się biały (mleczny) płyn.
    Moje pytanie: Czy ta pompa powinna powinna mieć w sobie jakąś ciecz która ją smaruje, czy może jest to wynik, że dostała się do niej woda z prania.
    IrekS
    Stefciu_B
    Specjalista AGD
    Ocena: 1222
    Nie powinna mieć żadnej cieczy, prawdopodobnie zużyło Ci się uszczelnienie wirnika i silnik pomki kwalifikuje się raczej do wymiany ;)
  • #3 11759411
    karol5608
    Ocena: 318
    Niby nie powinno tam być wody ale one bardzo długo potrafią pracować w takich warunkach. Generalnie pompy wymieniam dopiero jak przestają pompować, chyba że hałas przeszkadza klientowi. Duży jest luz wirnika?
  • #4 11759777
    ireks3
    Ocena: 9
    Luzu na wirniku jeszcze niema. Po wylaniu części płynu, (przez przypadek) w trakcie prania słychać tylko chwilowe i cichsze burknięcia.
    A co do uszczelniaczy, można je wymienić? Pompę zawsze można kupić (w ostateczności) koszt 75 zł z korpusem na filtr (w serwisie).
    Kolejny mój plan, to wylać ten biały płyn. Za kilka dni opis skutków.
    PS dziękuję za szybką odpowiedź
    POZDRAWIAM
    PS "bardzo dobry" egzemplarz pralki. Od nowości (ok. 8 lat) wiele się już na niej nauczyłem: wymiana łożysk, uszczelniaczy, wału z krzyżakiem, fartucha, czyszczenie i uszczelnienie grzałki oraz osuszanie z wody (kod E07)
  • #5 11760442
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Podstawowa sprawa czy coś nie wpadło do pompy różne rzeczy się wyciąga. Uszczelniaczy się nie wymieni, wymienia się sam silnik pompy koszt około 40zł chyba. też wymieniam pompy jak przestają pompować wodę chyba że klientowi przeszkadza dźwięk pracy.
  • #6 11761683
    ireks3
    Ocena: 9
    Z pompy (bez rozbierania) wyciągnąłem kiedyś skarpetkę i jakieś drobne rzeczy. Teraz jak rozebrałem, to nie było nic. Przemyłem więc aby nie było tam pisaku ani innych obcych ciał.
    Do czasu aż przestanie działać nie wymienię tej pompy. W sklepie serwisowym sprzedają za 75 zł z tym plastikiem (który i tak mam) a w necie znalazłem sam silnik od 45 do 51 zł ale dodać koszty wysyłki (20 zł) to lepiej kupić w serwisie oszczędza się czas.
    A może ktoś ma jakieś namiary, gdzie dostałbym części do amici?
  • #7 11763422
    wyntech
    Ocena: 21
    Kupuj sam silnik pompy, jest bardzo powszechnie stosowany, amica whirpool, kup tylko i wyłacznie firmy plaset, chińskie już po miesiącu potrafią brzęczeć.
    Generalnie to koszt silnika to od 9.99 do 50.
    Pamiętaj też o tym żeby wszytko dokładnie wysuszyć przed uruchomieniem pralki, ja wymieniam silnik bez rozpianania węży i bez wylania kropelki wody
    opis:
    http://www.pralkoporadnik.mkwe.pl/wymiana-pompy-wody-w-pralce-amica/
  • #8 11763482
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 806
    W tym całym pralkoporadniku zapomniano o najważniejszej rzeczy, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
  • #9 11768387
    ireks3
    Ocena: 9
    Amica Comfort 800 PC5580B425 - głośna pompa wody, biały płyn w wirniku Amica Comfort 800 PC5580B425 - głośna pompa wody, biały płyn w wirniku
    Wyłączenie prądu jest dla mnie oczywiste. Dzisiaj po rozebraniu pompy wylałem wodę i osuszyłem silnik (zgodnie z sugestią). Stwierdziłem na osi wirnika zużycie w postaci wytarcia. To może być przyczyną nieszczelności i zalewania wodą i powstawania hałasu.
    Dzisiaj ponowne pranie w celu sprawdzenia.
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Jak czytam ten temat to coraz weselej się robi ;)
    Oczywiście że przy magnesie jest woda - MA tam być, wynika to z konstrukcji tego silniczka.
    Żadne wylewanie czy inne zaklęcia nic tu nie pomogą a wręcz mogą zaszkodzić. To po pierwsze.
    Po drugie i najważniejsze - wymień tą pompę i nie kadź umarłemu, nic z niej już nie będzie. Osiem lat to dla niej naprawdę dobry wynik, zajechana jest do imentu.
    Zanieś do sklepu, kup dobry zamiennik Plaset albo Askoll i koniec tematu na kolejne parę lat, o ile do tego czasu pralki rdza nie zeżre.
    phiter
    Ocena: 187
    ...Tym bardziej że z takiego kombinowania zazwyczaj nic dobrego nie wynika,
    tylko czekać aż gdzieś podejdzie wilgoć i masz jeszcze po porogramatorze.
    Czyli chcąc zaoszczędzić 30 zł będziesz miał wydatek 300+30.
    A jeśli zdecydowałbyś się od razu na zakup przez internet to jutro miałbyś już pewnie mowy silnik w domu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z głośnym buczeniem pompy wody w pralce Amica Comfort 800 PC5580B425, szczególnie podczas funkcji AQUA SPRAY. Po demontażu pompy zauważył biały, mleczny płyn w wirniku, co sugeruje możliwe uszkodzenie uszczelnienia. Odpowiedzi wskazują, że pompa nie powinna zawierać cieczy smarującej, a hałas może być wynikiem zużycia. Wymiana pompy lub silnika jest zalecana, a użytkownicy sugerują zakup części od renomowanych producentów, takich jak Plaset czy Askoll. Wskazówki dotyczą również dokładnego osuszenia przed ponownym uruchomieniem pralki oraz ostrożności przy demontażu.
