Moduł do kamery cofania - wyłączanie podświetlenia tablicy w nocy
badyl99 08 Sty 2013 14:30 5091 14
  • #1 11759763
    badyl99
    witam,
    mam problem, zamontowalem kamere cofania w swoim aucie. kamera ma diody IR ale w nocy gdy pala sie swiatla podswietlenia tablicy na ekranie nie widac obrazu. Szukam wiec modulu ktory bedzie wylaczal swiatla podswietlenia tablicy gdy zapala sie swiatla cofania. jest w ogole cos takiego? moze to byc schemat tego typu ukladu
    z gory dzieki
  • #2 11759821
  • #3 11759858
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Po pierwsze jakie auto i który rok ?
    Patent z przekażnikiem jest ok ale jeśli jest kontrola żarówek w aucie to wyskoczy sygnalizacja przepalonej żarówki.
  • #4 11761129
    badyl99
    komputer nie wywala bledu zarowek:)
    "Zapewne podświetlenie tablicy rejestracyjnej oślepia kamerę cofania i dlatego nic nie widać. W tym przypadku nie trzeba żadnego układu elektronicznego. Wystarczy zwykły przekaźnik z cewką 12V i stykami rozwieranymi. Cewkę przekaźnika podłączamy również do świateł cofania. W czasie normalnej jazdy światła cofania nie świecą i przekaźnik nie jest włączony. Styki przekaźnika są zamknięte i podświetlenie tablicy rejestracyjnej świeci. Kiedy po włączeniu wstecznego biegu zaświecą światłą cofania to załączy się przekaźnik, którego styki odłączą zasilanie oświetlenia tablicy rejestracyjnej"
    moge kupic te elementy w necie? jak tak to gdzie?
    jak to dokladnie podlaczyc?
  • #5 11761289
    starter55
    http://www.google.pl/imgres?q=przeka%C5%BAnik...429,r:20,s:0,i:152&biw=1879&bih=930[url=]Link[/url][url=]Link[/url]
    Zdjecie znalezione jako przyklad, mozna uzyc tez inny, w momencie zmiany moze wywalać błąd swiateł nalezy napisac jaki pojazd.
    Analogicznie: 30 plus - krosowac z plusem swiatel wstecznych i swiateł oswietlenia tablicy , 87 sygnal na kamere- swiatla cofania, 87a swiatla oswietlenia tablicy, 85 lub 86 masa
  • #6 11761433
    badyl99
    swiatla oswietlenia kamery sa wbudowane w kamere. to taka kamera
    Moderowany przez Błażej:
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    chodzi o krosowanie z plusem swiatel wstecznych i z zasilaniem kamery?
  • #7 11761485
    starter55
    Tak, kamere łączysz pod swiatla wsteczne czyli w takim ukladzie przekaznik pin 87
    Jakie auto?
  • #8 11761508
    badyl99
    infiniti g35 coupe 2005r.
    jeszcze jedno pytanie...
    z tego co widze to pod 87a jest tylko jeden styk, jak wiec podlaczyc swiatla oswietlenia tablicy?
  • #9 11761543
    starter55
    W momencie zmiany bedzie ci wywalać błąd swiateł.
    Jeszcze raz
    Podłączenie przekaznika pin 30 plus - zkrosowac z plusem swiatel wstecznych i swiateł oswietlenia tablicy w aucie, czyli wchodzą 2PLUSY w pin 30 przekaznika,
    87 sygnal na kamere czyli plus na kamere, ( oczywiscie minus kamery łączysz bdzies na auto albo do pinu 85 przekaznika)
    85 lub 86 masa tu łączysz najlepiej z jakims punktem zbiorczym masy w aucie
  • #10 11761554
    badyl99
    skad ta pewnosc? z tego co pisali mi chlopaki na forum nie bedzie wywalac takiego bledu
  • #11 11761613
    starter55
    Moze ale nie musi byc ten błąd,
    Komputer ciągle sprawdza swiatla , a dzieki temu rozwiązaniu nastepuje wyłączenie swiateł ktore normalnie komputer rozpoznaje jako włączone, wiec w momecie przelączenia sygnału - kamera/ oswietlenie tablicy wzrasta opornosc i moze byc bląd.
  • #12 11761621
    badyl99
    mozna zastosowac jakies inne rozwiazanie?
  • #13 11761657
    starter55
    Jesli chodzi ci o wyłączenie swiatel aby nie było błedu to raczej nie,
    Zmienic miejsce montażu kamery
    Zrob tak, na włączonych swiatlach zdemontuj zarówki od oswietlenia tablicy i sprawdz czy bedzie błąd, proste doswiadczenie.
  • #14 11761666
    badyl99
    ok dzieki:) jak to zrobie to dam znac
  • #15 11765302
    badyl99
    nie pokazuje bledy swiatel
    jak zkrosuje z plusem swiatel wstecznych i swiateł oswietlenia tablicy w 30, to jak wlacze oswietlenie tablicy to nie beda sie swiecic swiatla cofania?
