Passat B5 1.8 ADR +LPG - Rozładowujący się akumulator, pobór 0.40A
marian2103 08 Sty 2013 17:22 4272 15
  • #1 11760526
    marian2103
    Mój problem polega na rozładowywaniu akumulatora. Auto postoi trzy do czterech dni i akumulator rozładowany.Pobór prądu 0.40A.
    Teraz napisze czynności jakie wykonałem.
    1.Odpięcie modułu komfort
    2.Demontaż żarówek z oświetlenia drzwi
    3.Wypięcie radia
    4.Wypięcie żarówki oświetlenia bagażnika
    5.Wypięcie bezpiecznika LPG
    6.Wypinanie po kolei wszystkich bezpieczników w skrzynce bezpiecznikowej
    Pobór występuje na kablu czerwonym plusowym dokręconym do klemy wchodzącym do środka samochodu.
    Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
  • #2 11760746
    Andrzej Mazur
    Czy akumulator jest sprawny słaby akumulator potrafi się sam rozładować. Może jest jakieś małe zwarcie albo kabel plusowy słabo łączy.
  • #3 11760819
    marian2103
    Akumulator w porządku styk też czyściłem dzisiaj ale dziękuje za podpowiedz
  • #4 11761386
    starter55
    Ciezko pomóc, sam musisz sprawdzic gdzie cos pobiera prad na tym kablu, moze jest jakiś przekaznik na stykach zklejony i to on zasila cos ciagle...
  • #5 11762730
    matimon22
    czerwony plusowy to trochę za ogólnie. Amperomierz w dłoń i pomiary na bezpiecznikach(na początku)...
  • #6 11764525
    marian2103
    Witam ponownie.
    Bezpieczniki sprawdzałem wyciągałem po kolei a miernik był podpięty miedzy klemę minusową a celę akumulatora.
    Co to mozebyć
  • #7 11764544
    Pawel wawa
    Chłopie, piszesz w dziale dla zaawansowanych... Popatrz w schemacik, gdzie idzie Twój czerwony kabelek... Nikt za Ciebie lekcji nie odrobi. Wyciągnij wszystkie bezpieczniki. Co się wtedy dzieje? Może alternator trzeba będzie odłączyć. To proste auto do szukania takiej usterki. Pewnie mokro w okolicy nóg kierowcy....
  • #8 11765236
    marian2103
    Nie chcę by ktoś odrabiał za mnie lekcje tylko forum polega na wymianie informacji a przynajmniej tak mi się wydaje.
    Bezpieczniki jak pisałem wyżej były wszystkie wyciągnięte bez rezultatu pobór 0.40A
  • #9 11765308
    Pawel wawa
    Widzisz różnicę?
  • #10 11765313
    rucin_
    Alternator był odpięty ?
  • #11 11766210
    marian2103
    Dzięki za podpowiedzi jutro spróbuję wyciągnąć wszystkie bezpieczniki i wypiąć alternator jeszcze raz dziękuje.
  • #12 11770264
    marian2103
    I niestety bez rezultatu wyciągnięte wszystkie bezpieczniki i kabel od alternatora odłączony bez efektów jedynie po demontażu bezpieczników prąd spad zaledwie 0.5mA czyli chyba zegary cyfrowe licznik.
    Może ktoś ma jakieś pomysły na ten problem.
  • #13 11898915
    mlodygolf
    odepnij w przednich lewych drzwiach kostke od sterownika przy silniczku od szyby.
  • #14 11901539
    marian2103
    Kolego mlodygolf myślisz że to sterowanie elektrycznymi szybami pobiera "lewy prąd"?
  • #15 11951562
    markowsky1
    Ja miałem podobny problem
    Problemem okazał się zalany moduł komfortu w nim też zimne luty i problem z okablowaniem do niego gdyż utleniła się miedz w kablach i wizualnie tego nie widać. W środku są 2 przekażniki i któryś z nich był zwarty, tylko nie pamiętam który i też rozładowywało akumulator. Później postaraj się wszystko wysuszyć łącznie z wykładziną.
    Drugi problem zimne luty we wszystkich 4 zamkach w drzwiach.
    Mnie ta operacja pomogła
  • #16 11952919
    marian2103
    Kolego markowsky1 czy mógłbyś opisać swoje czynności dokładniej.
    Ja rozbierałem moduł komfortu i właśnie tam nie widać gołym okiem żadnych uszkodzeń.Dziękuję za podpowiedz. :D
