Clio II 1.2 8v 2004r - Wcześniej chwilowe braki mocy a teraz nie odpala
glosnik92 08 Sty 2013 20:55 10947 12
  • #1 11761886
    glosnik92
    Witajcie,
    Od niedawna posiadam Renault Clio II 2004r. silnik 1.2 8v D7F komputer Sirius 32. Auto jeździło bez problemu, potem zaczęło mieć chwilowe spadki mocy aż w końcu zaczęło jechać max 20 km/h, zgasło i potem przestało odpalać. Na komputerze brak błędów. Świece po wykręceniu czarne i mokre. Przebieg 240 tys.
    Dodam, że świeci się kontrolka ABS i przez nią "serv". Jednak mój ELM 327 nie pokazuje żadnego błędu.
    Wymieniłem:
    - Świece.
    - Czujnik położenia wału.
    Sprawdziłem:
    - "Przestrzeliłem" kable do czujników, cewki i wtrysków.
    - Bezpieczniki - bez zarzutu.
    - Ciśnienie paliwa (3 bary).
    - Sprawdziłem też opór na czujnikach i cewce. Czujniki temperatury w normie, oporu na uzwojeniu wtórnym cewki nie wykazało (podobno może tak być, iskrę daje). Na silniku krokowym też był problem z odczytem ale wg. mnie on nie powinien powodować takich problemów.
    Praktycznie wszystkie złącza zostały przemyte "Kontaktem", wyczyszczony kolektor dolotowy i przepustnica.
    Kable zapłonowe w średnim stanie ale wydaje mi się, że to nie ma większego znaczenia (łączą i wszystkie mają jednakową rezystancję).
    Podobno w tych autach częstym problemem jest kostka od czujnika położenia wału. Sprawdziłem przewodzenie i opór kabli od tego czujnika - wszystko w normie. Czy nadal może to być wina tej kostki?
    Po podłączeniu do ELM 327 nie widać żadnych błędów. Jedyne co mnie niepokoi to odczyt prędkości obrotowej silnika. Gdy silnik ani rozrusznik nie pracuje odczyt to 220 obr/min - dlatego wymieniłem CKP. Ale nie wiem czy wierzyć temu interfejsowi bo po zmianie czujnika jest to samo.
    Może ktoś z forumowiczów ma jakiś pomysł, bądź miał podobny problem. Proszę o pomoc, bo już powoli kończą mi się pomysły co dalej mam sprawdzać...
  • #2 11762137
    Przemo9826
    Wyrzuć tej fejsik, bo jak widzisz nawet prędkości obrotowej silnika nie możesz sprawdzić.
    Kompresja jest?
  • #3 11762157
    leonek4
    Poziom 29  
    Jak zachowuje się dioda LED od immo. Podepnij pod bardziej wiarygodny sprzęt diagnostyczny.
  • #4 11762209
    glosnik92
    immo jest ok, silnik kręcąc prawie zapala, kaszle i czasem sam przestaje kręcić rozrusznikiem. Spróbuję jutro pożyczyć od kogoś manometr i zobaczymy co z komprechą.
  • #5 11762259
    Przemo9826
    Immo nie ma nic do spadku mocy i zaprzestania odpalania.
    Albo kompresji nie ma, albo wypróżnić się nie może, albo iskry brak, albo paliwa brak.
    autoas
    Zabity wydech...
    maniek2591
    Zabity wydech... kolega dobrze podpowiada ,katalizator do skupu :D
  • #8 11763259
    glosnik92
    Sprawdzę ten wydech koniecznie bo wygląda na to, że katalizatora nikt w tym aucie nie tykał. Jednak jeśli byłaby tego wina to czy 2 sonda lambda nie miałaby błędnego odczytu i nie zapaliłaby lampki silnika?
  • #9 11763353
    Pawel wawa
    Nie. Ja na Twoim miejscu poszperałbym oscyloskopem. Jakie obroty widzi po odłączeniu czujnika?
  • #10 11764353
    glosnik92
    po odłączeniu też 220 obrotów.
    PROBLEM ROZWIĄZANY - ZATKANY KATALIZATOR (nie mam pewności czy to kat ale po odłączeniu kolektra od katalizatora auto odpaliło)
    Panowie, ogromne wyrazy wdzięczności z mojej strony. Wiedziałem, że tutaj mi pomożecie :)
    Dziękuję, pozdrawiam i życzę szczęścia w nowym roku :)
    P. S.: Co teraz począć z tym katem...?
  • #11 11764363
    Pawel wawa
    Oczywiście wymienić. ;)
  • #12 11765580
    maniek2591
    Jak jest cały a tylko zapchany to kompresor i jazda :D
    albo wstawić strumienice za 50 zl i też bedzie jechał
  • #13 14045563
    glosnik92
    PROBLEM ROZWIĄZANY - ZATKANY KATALIZATOR. Wymieniłem katalizator na używany z rzekomo 40 tys. przebiegiem i odpukać jeżdżę tak już prawie dwa lata. Jeszcze raz wielkie dzięki!
