Ford Mondeo mk2 - Wyciek oleju silnikowego do sprzegła
franek123 08 Sty 2013 21:05 3468 11
  • #1 11761957
    franek123
    Witam!
    Mam następujący problem: Cieknie mi olej silnikowy. Po czym przedostaję się on do skrzyni biegów przez co sprzęgło się ślizga. Wymieniłem Simering ale problem dalej nie zniknął. Sprawdziłem miskę olejową tam również nic nie zauważyłem. Miał może ktoś podobny problem, i wie którędy olej może jeszcze wyciekać i przedostawać dalej.
    Ford Mondeo mk2 2000 r silnik zetec 1.8 v16
    Z góry dzięki za pomoc
  • #2 11761995
    MARIUSZ R
    Pewny jesteś że to olej z silnika? Ubywa go ? Może wyciek następuje z drugiej strony, ze skrzyni biegów?
  • #3 11762002
    kwantor
    Jesteś pewien, że to olej silnikowy, a nie ze skrzyni?
    Jeśli tak, to simering został źle wymieniony, lub na wale jest wypracowany "rów" od poprzedniego simeringa.
  • #4 11762060
    franek123
    Tak jestem pewien że to olej silnikowy.
    co do rowu to niczego takiego nie zaobserwowałem
  • #5 11762079
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ważne jest także założenie uszczelniacza prawidłową stroną. Jeśli na wałku sprzęgłowym (o ile nie jest w tym samochodzie zastosowana tulejka ślizgowa ) jest wypracowany rowek to postaraj się o uszczelniacz z dwiema wargami. Oczywiście o prawidłowej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej.
  • #6 11762090
  • #7 11762339
    franek123
    Nie jestem pewien jakie jest zakończenie wału
  • #8 11762446
    kwantor
    Stara prawda - trzeba oglądać przy rozbieraniu, jak nie da się ustalić, to mycie benzyną odtłuszczenie, zamontować zamach i niech pracuje na wolnych 5 minut- znowu oglądnąć. Jak nic, to niech pracuje 15 min, jeśli dalej nic, to obroty.
    Co chwila popełniamy ten błąd u siebie jeśli chodzi o wycieki.
  • #9 11762690
    T5
    Admin grupy Samochody
    To nie olej silnikowy.To olej ze skrzyni.Przerabiałem coś takiego w fieście.Miała 11tyś przebiegu.Skrzynie wyciągaliśmy tam kilka razy.Jak w pit stop. 45min. W końcu położyłem skrzynię wałkiem sprzęgłowym do dołu i okazało się że cieknie z zaślepki w skrzyni.
  • #10 11763456
    franek123
    ze jest to olej silnikowy to jak pisałem wyżej jestem pewien na 100 % ponieważ potrafię jeszcze odróżnić te oleje. Spróbuje zrobić to tak jak pisze kolega wyżej sprawdzać co jakiś czas po wymyciu może wtedy uda mi sie ustaić ską ten olej cieknie.
  • #11 11763662
    carrot
    Moderator Samochody
    Jak olej silnikowy może przedostać się na tarczę sprzęgła ? Po "drodze" ma przecież koło zamachowe
  • #12 11763831
