Opel Astra 2.0Dti '03 PSG16 - szarpanie przy przyspieszaniu, pompa wtryskowa?
cardoctor 08 Sty 2013 21:37 3504 4
  • #1 11762195
    cardoctor
    Auto jak w temacie.Podczas jazdy klient uskarża się na szarpanie.Podpiąłem Techa2 i w parametrach na postoju jest ok.Kąty wtrysku pokrywają się.Dawka wtrysku ok.Wystarczy lekko dać gazu to wskazanie dawki skacze bardzo szybko od 2mg do 7mg/suw i wtedy jest lekkie szarpanie.W tym czasie kąty dalej pokrywają się.Błędów sterownik nie ma żadnych.Wszystkie inne parametry pracy silnika w normie.Czy to oznaka końca pompy?
  • #4 11770441
    cardoctor
    Mogę się mylić ale jakby nie dostawał wystarczającej ilości paliwa to i przestawiacz kąta by nie miał odpowiedniego ciśnienia aby móc dobrze regulować.A kąty pokrywają się idealnie w każdym zakresie obrotów.
    No ale "niuniu36" może to i dobry trop.Zapytam czy mieniał, jak nie to wymieni i dam znać czy pomogło.Jakby to była pompa to błędy powinna generować?
  • #5 11772211
    Marcin_ca1
    A kiedy szarpie, podczas przyśpieszania? Podejrzyj te parametry podczas próby drogowej.
