Kadett E 91r 1.7D - Alternator ładuje 26V zamiast 14, kontrolka ładowania
adik822 09 Sty 2013 19:51 1563 8
  • #1 11766159
    adik822
    Walczyłem dziś i wymieniłem szczotki alternatora. Niestety dalej to samo.
    Objawy: Kontrolka ładowania świeci po wyjęciu kluczyków - rozłączam szybkozłączkę alternatora to gaśnie (zamiast odłączenia aku). Jak włączam zapłon gaśnie kontrolka ładowania, a świeci tylko kontrolka świec, aż się nie nagrzeje, auto odpala normalnie. Ładowanie 26V zamiast 14V miernikiem. Dodam jeszcze że klema "-" pęknięta ale jutro kupuję nową.
    Co zrobić żeby działało?
  • #2 11766195
    misiek-888
    Poziom 36  
    Wygląda na uszkodzony mostek i regulator. Pewnie sie zepsuło bo nie było odbioru prądu przez akumulator( pęknięta , lużna klema) :cry:
  • #4 11766238
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Świecenie kontrolki po zgaszeniu wskazuje na zwartą diodę w mostku prostowniczym, ale to ładowanie trochę za wysokie, nawet jak na uszkodzony regulator.
    Tak czy inaczej mostek do wymiany, a regulator nie powinien być drogi, więc też najlepiej od razu wymienić.
  • #5 11766270
    robokop
    Multimetr przełączony na pomiar napięcia zmiennego. Przy 26V akumulator już dawno by eksplodował. O elektronice samochodu nie wspomnę.
  • #7 11766347
    robokop
    ladamaniac napisał:
    Masz ma myśli radio ? :-)
    Trochę więcej tam tego jest, nie tylko radio.
  • #8 11766531
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Żartowałem, ale wiele więcej elektroniki tam nie ma. Nic też kolega adik nie pisze o paleniu się żaròwek, więc pewnie faktycznie błędny pomiar. Zresztą przy zwarciu w mostku alternator jest "niewydajny".
  • #9 11766548
    adik822
    Pomogła zmiana alternatora. A właściwie z dwóch zrobiłem jeden. Spalone diody były. Teraz wszystko chodzi prawidłowo 14V ładowanie i aku kręci normalnie.
