Zmniejszenie poboru mocy i temperatury drutu oporowego.
RealBuka 10 Sty 2013 16:03 3672 6
  • #1 11769287
    RealBuka
    Jestem całkowitym amatorem, a pytanie mam proste i trywialne-
    Stworzyłem mały "grzejniczek" na bazie drutu oporowego.
    Chciałbym, żeby drut pobierał mniej mocy i rozgrzewał się do niższej temperatury( np. 300 stopni a nie do czerwoności przy, nie wiem, 1000 stopni)
    Czy jeśli zastosuję zwykłe(y) opornik(i), to pobór mocy się znacząco zmniejszy?
    Czy lepiej kombinować z termistorem(ami)?
    A może jest coś lepszego?
    pozdrawiam serdecznie.
    ziomus90210
    Ocena: 560
    Ani jedno ani drugie.
    Rezystory musiały by być bardzo dużej mocy i wydzielała by się na nich spora moc (rezystor stałby sę grzejnikiem:) ) to samo w przypadku termistora.
    Najlepszym rozwiązaniem byłoby sterowanie PWM.
    Do czego masz podłączony ów drut? Jaka moc się na nim wydziela? (Napięcie i płynący przezeń prąd) Do czego ta grzałka?
    Terminator
    Ocena: 12
    Najprościej zastosować dodatkowy opornik aby obniżyć prąd maksymalny (ale miałbyś dwa grzejniki).
    Nie podałeś żadnego schematu - drut jest podłączony bezpośrednio do źródła napięcia ? ile wynosi ?
    W bardziej zaawansowanym rozwiązaniu można zastosować termistor i sterować moc za pomocą PWM z jakiegoś uC ustalając jakąś docelową temperaturę drutu ;]
  • #4 11769354
    RealBuka
    grzałka jest niewielka, drutu może z 20 cm, 12 Ohm na metr, zasilane akumulatorowo z samochodu "na chama". Chciałbym mieć możliwość zmniejszenia temperatury inaczej niż "włącz i za chwile wyłacz". grzałka ogrzewa niewielki przedmiot.
  • #5 11769464
    12pawel
    Ocena: 697
    A może po prostu weź żarówki samochodowe i podłącz szeregowo z tym drutem oporowym. Żarówki ograniczą prąd.
  • #6 11769503
    bodom
    Poziom 30  
    Ocena: 231
    Najprościej to zwiększyć długość tego drutu oporowego. Teraz pobiera Ci ok. 5 amperów
    linx
    Ocena: 81
    Jeżeli potrzebna jest regulacja płynna, polecam ten układ. Zamiast silnika MOT1 podłączyć grzałkę. Dioda D3 przy silniku jest wtedy zbędna.
✨ Użytkownik stworzył grzałkę na bazie drutu oporowego i poszukuje sposobów na zmniejszenie poboru mocy oraz obniżenie temperatury do około 300 stopni Celsjusza. Odpowiedzi sugerują, że zastosowanie zwykłych oporników nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, ponieważ mogłyby one działać jako dodatkowe grzejniki. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie termistorów oraz sterowanie PWM (modulacja szerokości impulsu) dla precyzyjnej regulacji temperatury. Inne pomysły to zwiększenie długości drutu oporowego lub podłączenie żarówek samochodowych szeregowo z drutem, co ograniczyłoby prąd. Użytkownik podaje, że grzałka ma długość 20 cm i oporność 12 Ohm na metr, zasilana jest akumulatorowo.
