AUDI A8 2.5TDI 180km - skrzynia biegów w trybie awaryjnym
tigi-84 10 Sty 2013 20:35 7476 2
  • #1 11770701
    tigi-84
    Witam jestem nowym posiadaczem Audi a8 z rocznika 2000 2.5tdi 180 km z automatyczną skrzynią biegów tiptronic i mam taki problem że skrzynia biegów przełączyła się w tryb awaryjny tzn., że na wyświetlaczu licznika wszystkie przełożenia skrzyni biegów są na czerwono i skrzynia jest na 4 biegu i co jeszcze zaobserwowałem że przy zmianie biegu z P na R jak i na D odczuwalne jest szarpnięcie, gdzie wcześniej tego nie było. Po podłączeniu komputera i wejściu w błędy skrzyni wyświetlają się następujące błędy:
    17147 Zawór przełączający C uszkodzenie elektryczne
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    17137 Zawór przełączający A uszkodzenie elektryczne
    17146 Zawór przełączający C otwarty
    A po skasowaniu ich i po wyłączeniu zapłonu powracają z powrotem. Proszę Was o pomoc, ponieważ może ktoś miał taką samą usterkę.
  • #2 11793639
    pudzian90
    przypuszczam ze skrzynia była naprawiana i mogły być odpinane kostki od elektrozaworów które mogą się połamać a później dzięki wibracją silnika po prostu spadły dlatego prawdopodobnie wyświetla takie błędy
    może również nie łączyć kostka (okrągła w skrzyni) lub przewody tej kostki mogą mieć zwarcie lub są przerwane
  • #3 12486945
    DANKO.
    Zobacz na podszybiu pod maska są komputery czy nie zalało komputera od skrzyni wodą (lubi sie tam dostac i w pierwszej kolejnosci topi komputer skrzyni biegów)
