Search our partners
Hyundai Tucson 2.0 CRdi 140KM '07 - po odpaleniu dusi się i gaśnie
zyga41 10 Jan 2013 20:42 12660 11
  • #1
    zyga41
    Level 2  
    Problem wygląda następująco, po odpaleniu silnika nie wchodzi na obroty i gaśnie nie wykazuje błędów a na samej listwie brak ciśnienia. pompa sprawdzona
  • #2
    kajaba autoserwis
    Level 29  
    Po odpaleniu jak szybko gaśnie? Przelewy jak?
  • #3
    zyga41
    Level 2  
    natychmiast przelew pod ciśnieniem
  • #4
    Ciumel28
    Level 9  
    Witam. Mam ten sam problem. Odpala odrazu sie dusi i gaśnie. Po podpieciu komputera nic nie ma żadnych bledow.... Filtr paliwa nowy. Ma ktoś moze pomysł na ta usterek??? Tucson 2.0crdi 2006rok.
  • #5
    zyga41
    Level 2  
    mechanik po sprawdzeniu praktycznie wszystkiego stwierdził przytkany kolektor ssacy po przeczyszceniu problem zniknoł.
  • #6
    Ciumel28
    Level 9  
    dziekuje za pomoc.jutro biore sie za niego od rana i zdejme kolektor i zobaczymy co tam sie ryje.pozdrawiam
  • #7
    rychol2
    Level 2  
    Mam pytanie czy faktycznie po przeczyszczeniu kolektora ssącego problem zniknął, u mnie objawy są podobne odpala ,nie reaguje na gaz, dusi sie, nie wiem co zdiagnozują mechanicy ale pewno jakieś czary. pozdrawiam i proszę o podpowiedź.
  • #8
    Ciumel28
    Level 9  
    Witaj. nie czyszczenie kolektora nic nie dalo strata czasu.... za takie zachowanie odpowiadal zawor EGR. elektrycznie nie pokazywal nic ale jak go odkrecisz. te 4 srubki to tam jest taki talerzyk ze sprezyna i tam sie on blokuje.trzeba to rozebrac wyczyscic i nasmarowac.i poskladac i wszystko gra.....
  • #9
    fuelinyourblood
    Level 35  
    Egr, przepływka, rozrzad. Czestym przypadkiem jest odpadajaca farba w zbiorniku która zatyka pompe paliwa, filtr i przewody. Zmierz cisnienie paliwa przed pompa CR. Powinno byc ok 2 Bar.
  • #12
    rychol2
    Level 2  
    Już po naprawie, był to zawór egr, po przeczyszczeniu jest ok. koszt naprawy 280 zł .Dzieki za podpowiedź.pozdrawiam
