Seat Leon '03 - Woda kapie spod schowka, uszczelka i podszybie sprawdzone
jaroszy24 10 Sty 2013 21:13 13812 19
  • #1 11770940
    jaroszy24
    Witam wszystkich.
    A więc problemem jest to, że woda kapie spod schowka (jest to angielska wersja) czyli w normalnej wersji woda by ciekła po nogach kierowcy.
    Uszczelka filtra była robiona, podszybie wyczyściłem. Nawet okleiłem folią całe podszybie i dalej leje się do środka.
    Może ma ktoś jakiś pomysł bo mi i mojemu mechanikowi się już skończyły.
    Dodam, że na progach też mam wodę ale już wiem jak sobie z nią poradzić.
    Dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
  • #2 11771568
    kryststgpom
    Sprawdzałem odprowadzenie skroplin z klimy?
  • #3 11771883
    jaroszy24
    Nie sprawdzilem. Ale leci tylko gdy pada deszcz...
  • #4 11771890
    SEED_29
    szyba była wymieniana?
  • #5 11771891
    jaroszy24
    W jakim miejscu to odprowadzenie sie znajduje? bo nawet nie wiem.
    Dzieki
    Kiedys chyba byla ale to zaczelo od wakacji ciec a auto mam od tamtej zimy
  • #6 11771936
    SEED_29
    obejrzyj szybę od przodu czy nie widać na niej przebarwień w miejscu klejenia no i tą klimę warto sprawdzić jeżeli auto ja posiada
  • #7 11772103
    jaroszy24
    Klime posiada sprawdzalem szybe juz wczesniej i nic nie ma na niej.
    Wodevwidav tylko gdy pada deszcz.
  • #8 11772717
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    ściągnij plastik na podszybiu, pod nim powinny być przyczepione 2 rynienki do podszybia.
    Jeżeli ich nie ma to będzie leciała woda do kabiny.
    Jedna rynienka jest dla kierowcy a druga dla pasażera.
    Filtr jest suchy?
    Czyściłeś podszybie? Może masz tam pełno liści i woda nie schodzi.
  • #9 11773931
    jaroszy24
    Witam czyściłem podszybie rynienki są filtr był suchy jak podszybie miałem zdjęte.
    Nie wiem co robić z tym?? ktoś pisał o ściąganiu nadkola i tam coś się czyści jakieś odpływy czy coś?/ wie ktoś coś o tym??
    Dzięki
  • #10 11774137
    grala1
    Patrzałeś czy masz te plastikowe rynienki pod plastikiem na podszybiu?
    Filtr jest mokry czy suchy ja woda leci do kabiny?
    Jak oczekujesz pomocy to odpowiadaj na zadane pytania.
  • #11 11774626
    jaroszy24
    a widziałeś co odpisałem powyżej?? nic napisze jeszcze raz.
    Podszybie czyściłem,rynienki są.Filtr suchy był jak ostatnio podszybie zdjąłem.Jak wyżej napisałem nawet folie na podszybiu pozłożłem i dalej leci.Także nie wiem co dalej.
  • #12 11774679
    Przemo9826
    Usiąść i ryczeć, bo po co zakończeniem szyi ruszyć?
    Właź do środka, żonę/koleżankę/kochankę poproś aby wodę z węża lała po szybie a Ty szukaj od środka, samo się nie znajdzie.
  • #13 11774758
    MdarekM
    Jeżeli woda pojawia się na progu lub uszczelce drzwi przy progu należy zdiąć panel drzwi i uszczelnić wewnętrzną metalową pokrywę na której mocowany jest podnośnik i silniczek podnoszenia szyby.
  • #14 11774912
    jaroszy24
    Kolega Przemo ma dobry humor.
    I myśli że każdy oprócz niego jest nie kumaty.
    Lałem wodę i nie widać skąd to leci bo to cieknie pod schowkiem i nie widać nic jak tam wsunę ręke to wszystko jest mokre wentylator tzn.obudowa od niego i wszystko co tam się znajduje za schowkiem.Także widzę że co niektórzy nie biorą tego tematu na serio...ale mimo wszystko dzięki
  • #15 11775131
    Przemo9826
    No na serio mówię.
    To wyciągnij schowek.
    Podszybie całe zdemontuj zlokalizuj gdzie są odpływy i sprawdź czy drożne.
  • #16 11775424
    kryststgpom
    Trochę gimnastyki i znajdziesz przeciek, cudów nie ma. Też naprawiałem taki przypadki. Zdemontuj plastiki, konewka do ręki i musi się znaleźć to miejsce. Zastosuj lusterko przy oględzinach, jest bardzo przydatne.
  • #17 11776459
    jaroszy24
    Będę próbował coś robić bo tak nie może być;)Dzięki za pomoc wszystkim
    Dam znać jak coś znajdę
  • #18 11779687
    jaroszy24
    Więc tak dziś naprawiałem swoją usterkę i gdy wymontowałem schowek,wentylator i polałem woda po szybie to nic nie poleciało,ale gdy zrobiłem jeszcze raz i ruszałem autem do przodu kilka razy wtedy zobaczyłem że leci woda w środku wentylatora.Czyli wychodzi na to że jednak mechanik złe uszczelnił obudowę filtra??co myślicie?ma ktoś pomysł?
  • #19 11864034
    jonaska13
    Wspolczuje
    U mnie byla to zle zalozona rynienka
    ale na pocieszenie powiem ci,ze minal rok i zmow plywam...zgnije mi ten zlom jak nic
    Tym razem morko mam przy progach, otwieram drzwi, wylewa sie wiadro wody, drugie mam pod nogami w aucie...
    i tak bedziesz mial co chwile, bo wiesz...leony tak maja...taka wada
    sorry za ironie, ale szlag mnie trafia....
  • #20 11876617
    jaroszy24
    Witam jonaska13 nie wiem co z tymi samochodami jest ale woda tam na progach to normalka i do tego szyby zaparowane non-stop żeby nie klima to by się jezdzić nie dało.Był deszcz i zauważyłem że jak na razie nie leci albo za lekko padało;),
    Także zostało poprawić uszczelki w drzwiach i może coś z tego będzie.
