Mazda 626 GE 1.8 - Jak wyregulować przepustnicę za pomocą miernika?
khali 11 Sty 2013 11:35 5157 3
  • #1 11772747
    khali
    Jak wyregulować przepustnice w tym silniku , słyszałem ze można to zrobić miernikiem . Czy może mi ktoś napisać dokładnie jak to zrobić .
  • #3 11781111
    khali
    muszę przeczyścić przepustnice , pedał od gazu się przycina . Chciałbym ja od razu wyregulować , jak był podpięty tryb serwisowy to włączył się wentylator na chłodnicy
  • #4 11782323
    żałosna udręka
    Jak przycina się pedał gazu to obejrzyj linkę i sam pedał, potem dopiero dotknij się przepustnicy. Jeśli zacina się w położeniu zamkniętym, to podkręć minimalnie(nic na zapas), tylko tyle żeby się nie zacinała śrubką ogranicznika. To będzie regulacja przepustnicy. Czyszczenie lepiej zrób szmatą na palcu, bez wyjmowania. To nie jest przepustnica sterowana elektronicznie, więc nalot praktycznie nie ma znaczenia. Regulacja TPS-u polega na statycznym ustawieniu go w pozycji zamkniętej przepustnicy w zakresie odpowiednich napięć. Sterownik silnika przejmuje wtedy kontrolę nad regulacją obrotów silnika. Niestety nie mam danych do Mazdy, a regulację przeprowadzam, jeśli trzeba, z voltomierzem w ręku i jakimś urządzeniem diagnostycznym. Nie gaśnie na wolnych obrotach to nie psuj.
