VW Jetta II 91r - Jak dolać olej do automatycznej skrzyni biegów?
22233ab 11 Sty 2013 16:43 2247 10
  • #1 11773895
    22233ab
    Witam. Mam vw jetta z 91r. z automatyczną skrzynią, silnik 1,6 benzyna,jest to samo co golf 2,i tu pytanie czy mogę DOLAĆ olej do skrzyni biegów,nie chodzi mi o wymianę, gdyż na bagnecie (miarce) pokazuje tylko kropelkę,czyli jest za mało,nie wiem jaki tam się znajduje,jak to sprawdzić.
  • #2 11774660
    pioart
    Pewnie olej ATF Dexron.
  • #3 11778684
    wopor
    Poziom 32  
    Wlej dexrona 3 .
  • #4 11781023
    22233ab
    Sprawdzałem na zimnym silniku i na bagnecie jest OK,to znaczy że jest dość,ale po odpaleniu jest widać kropelkę na samym końcu bagneta może tak ma być,mam zakrótko taki pojazd z taką srzynią.
  • #5 11781043
    pioart
    Po tym tekście już wiadomo, gdzie powinien być ten temat, co najmniej w „Samochody Początkujący”, choć tego nie jestem pewien.
    Kolego, poszukaj w jaki sposób sprawdza się ilość oleju w automatycznej skrzyni biegów.
  • #6 11781207
    Misiek_1994
    Olej w automatycznej skrzyni sprawdza się podczas pracy silnika. Należy po przełączać wszystkie biegi sprawdzić i dolać na pracującym silniku jeżeli brakuje.
  • #7 11781523
    pioart
    A jakie znaczenie przy kontroli oleju w tej skrzyni ma „wachlowanie” biegami?
  • #8 11781574
    22233ab
    chciałbym wiedzieć, na jakim poziomie ma wskazać miarka oleju gdy samochód jest na chodzie ?
  • #9 11781621
    pioart
    22233ab napisał:
    Sprawdzałem na zimnym silniku i na bagnecie jest OK,to znaczy że jest dość,.
  • #10 11782723
    Misiek_1994
    Do tej skrzyni wchodzi 4l oleju.
    Zrób tak:
    1. Rozgrzej silnik i skrzynie. [Chodzi oto żeby olej był ciepły]
    2.Zatrzymaj sie nie gaś silnika i sprawdź poziom na bagnecie.
    3.Jeżeli brakuje to dolej
    4.Co w tym trudnego?
    W automatycznej skrzyni sprawdza sie olej jak auto pracuje. To że na zimnym jak jest zgaszone masz max na bagnecie nic nie znaczy.
  • #11 11786312
    22233ab
    Dzięki-tak zrobię.
