Renault Clio 2, 1.4, - Sterownik silnika 1.4 a słupek silnika 1.6, gaśnie zimny
Albus 11 Sty 2013 18:14 9435 17
  • #1 11774291
    Albus
    Ocena: 344
    Witam, proszę podpowiedzcie mi odnośnie Clio 2, 1998r. 1.4 8V 75KM, poprzedni "fachowcy" wymienili silnik , co się okazuje silnik który zamontowany to 1.6 8v 90KM, K7M 745, w aucie jest problem na zimnym silniku nierówno pracuje i gaśnie, sprawdzone luzy zaworowe i wyregulowane - na dolotowych było 0,35 teraz jes już 0,15, a wylotowe mają 0,25.
    Cewki wymienione i przewody. Umyta przepustnica. Czujnik temperatury mierzy dobrze, w sterowniku brak błędów. Robiłem też przyuczanie po umyciu tej przepustnicy . Map sensor na wolnych obrotach mierzy ok 350mbar. Czujnik położenia wału nowy. Auto posiada LPG instalację sekwencyjną. Robiłem też próbę aby w instalacji nie było gazu , zakręcając butlę i wypalając gaz będący w listwie gazowej.
    Czy szukać problemu w sterowniku , może ktoś miał do czynienia z taką "rzeźbą" ??
  • #2 11774651
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    Cały silnik jest od 1.6 czy tylko blok?
    Kompresja jest?
  • #3 11776345
    Albus
    Ocena: 344
    Cały silnik,kompresja jest.
  • #4 11776755
    MartBan
    Ocena: 192
    Masz za mało paliwa, lambda pewnie wskazuje ubogo. Jeżeli wtryskiwacze w obydwu silnikach są jednakowe (takiego samego wydatku) to musisz mieć sterownik lub samą mapę od 1.6 Przerabiałem ten temat w VW, silnik zamontowany 1.4 zamiast 1.0 i objawy jak twoje, osprzęt był identyczny - wtryski, przepustnica itd. Jak dostawał więcej paliwa (6 bar po zaciśnięciu przelewu) było znacznie lepiej, wymieniłem sterownik na właściwy i wszystko zadziałało jak trzeba.
  • #5 11780150
    Albus
    Ocena: 344
    Kompresja sprawdzana na zimnym silniku na 3 cylindrach 11, na jednym 10,5. Dalej odpalam silnik - temp płynu chłodzenia 4stopnie Celsjusza, auto odpala, ma obroty 1050 , MAP sensor pokazuje 350mbar, auto po 5 do 10sekund zaczyna nierówno pracować, Map sensor wtedy pokazuje 450mbar i rośnie przy ponad 600mbar silnik gaśnie. Ma ktoś jakiś pomysł????
  • #6 11787264
    spoona
    Sprawdź co dzieje się z sygnałem sondy lambda. U mojego kumpla w peugeocie 405 był bardzo podobny objaw tzn odpalał normalnie i po kilku sekundach zaczął szarpać i spadac z obrotów aż do zgaśnięcia. Winna była grzałka sondy która przebijała do sygnału i puszczała napiecie dużo wyższe niż 1v a to skutkowało stopniowym zubażaniem mieszanki i w konsekwencji gaśnięciem
  • #7 11788021
    Albus
    Ocena: 344
    Ok sprawdzę sondę jeszcze, a wracając do kompresji powiedzcie jakie ciśnienie sprężania powinno być tym silniku?
    miler80
    Ocena: 1388
    Minimalne 9,7.
  • #9 11792104
    Albus
    Ocena: 344
    W sterowniku silnika po każdorazowym odłączeniu akumulatora wywala błąd : Utrata zachowanej pamięci.
    Myślę nad wymianą sterownika od 1.6 tylko proszę podpowiedzcie mi jaki to będzie numer sterownika dla silnika 1.6 k7m 745 ????
  • #11 11795693
    Albus
    Ocena: 344
    miler80 mam nadzieję że masz podpartą doświadczeniem swoja wypowiedź bo ja też szukałem i niektórzy piszą różne bzdury sprzedając części.
    Bo fenix 5 to rodzaj immo, a czy mapa jest taka sama dla 1.4 i 1.6?? A ten sprzedający co wysłałeś mi linka on nie wie dlaczego ma napisane i 1.4 i 1.6 w aukcjach tak mi powiedział i dodał że on dobiera sterowniki na podstawie starego numeru.
  • #12 11802508
    miler80
    Ocena: 1388
    Sprawdź w AutoDacie, mi się zgadza.
  • #13 11802719
    Albus
    Ocena: 344
    W autodacie oczywiście że Ci się zgadza bo schemat i wyprowadzenia są takie same, kości sterowników są takie same ale numery sterowników na pewno inne i wg mnie silnik 1.4 i 1.6 mają inne mapy
  • #14 11803187
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    Rośnie?
    Pokrywa się mniej więcej z temperaturą otoczenia?
    Temperatura powietrza zasysanego?
    Ciśnienie paliwa?
    Wydech drożny?
  • #15 11813426
    Albus
    Ocena: 344
    Temperatura płynu sprawdzona rośnie i osiąga ok 90stopni, czujnik mierzy prawidłowo.
    Temp zasysanego prawidłowa - sprawdzone.
    Wydech drożny - sprawdzone
    Ciśnienia paliwa nie mierzyłem ale gdy silnik nie równo pracował, zacisnąłem przewód powrotny paliwa i silnik zaczął równo pracować. Proszę wytłumaczcie mi jak działa ten regulator na listwie paliwowej - kiedy się otwiera a kiedy zamyka , skoro jest na sztywno podpięty pod wężyk podciśnienia z kolektora.
  • #16 11813501
    MartBan
    Ocena: 192
    Regulator działa tak, że paliwo wzgl. Silnika ma zawsze takie samo ciśnienie, tzn. Jak masz zamknięta przepustnicę i podciśnienie np. 0.7 to paliwo jest powiedzmy "wciągane" z wtrysków i regulator ustała ciśnienie na poziomie 2.3 bara, co w sumie daje 3, a jak masz max otwarcie podciśnienie jest 0 i wtedy paliwo ma mieć 3 bary. Nie kombinuj bo wszystko się zgadza z tym co napisałem wcześniej i szkoda już czasu na sprawdzanie zapłonu, kompresji, czujników itp.
  • #17 11928534
    yod
    Ocena: 2
    On nie otwiera, ani nie zamyka - w rozumieniu zerojedynkowym.
    Jak kolega wyżej napisał - on utrzymuje stałe ciśnienie paliwa względem ciśnienia kolektora - czyli wtryskiwacze powinny 'widzieć' zawsze jednakową różnicę ciśnień na wejściu i wyjściu, by ilość podanego paliwa zależała wyłącznie od czasu otwarcia wtryskiwacza.
    Dokładnie tak samo działają reduktory ciśnienia gazu w IV generacji.
    Jeśli masz smykałkę do dłubania, to możesz próbować (po wydłubaniu gumy) wylutować flasha (jeśli pamiętam, to 29F512) i wgrać mu zawartość od właściwego silnika - na forach powinieneś znaleźć potrzebny wsad.
    Z zatykaniem powrotu (poza testami) nie kombinuj - nie tędy droga.
    Nawet jeśli uzyskasz poprawną pracę na wolnych obrotach, to przy wyższym obciążeniu silnika i tak się wszystko 'rozjedzie'.
  • #18 11928547
    Albus
    Ocena: 344
    Po wielu próbach i testach doszedłem z clio do porządku - po wymianie listwy wtryskowej z regulatorem wszystkie problemy zniknęły, sterownik został ten sam, map sensor też . dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Clio 2 z silnikiem 1.6, który został zamontowany zamiast oryginalnego 1.4. Silnik nierówno pracuje i gaśnie na zimno, mimo sprawdzenia luzów zaworowych, wymiany cewek, czujnika temperatury oraz umycia przepustnicy. Użytkownik podejrzewa, że problem może leżeć w sterowniku silnika, ponieważ po odłączeniu akumulatora pojawia się błąd "Utrata zachowanej pamięci". W trakcie dyskusji zasugerowano, że przyczyną może być zbyt uboga mieszanka paliwowa, co wymagałoby wymiany sterownika na odpowiedni dla silnika 1.6. Ostatecznie, po wymianie listwy wtryskowej z regulatorem, problemy zniknęły, a silnik zaczął pracować prawidłowo.
