play station one, czy telewizor? W czym tkwi problem?
arko100 10 Lut 2005 20:05 2182 11
MediaMarkt Black Week
  • #1 1216782
    arko100
    Admin grupy RTV
    Panowie, POMOCY!!!!!!!!. Już nie wiem czego się czepić.
    A więc tak:
    Sprzęt jak w temacie - ver.1. Kupiłem go parę lat temu już przestrojonego.
    Problem pojawia się z chwilą, gdy pleya podpinam pod telewizor PHILIPS 17``(wejście euro). Niektóre gry chodzą bez problemu, na innych nie wchodzi czołówka, tzn dźwięk jest, natomiast obraz - niebieski. Nastepnie jest obraz wyboru planszy i po wyborze znów obraz niebieski. Na jeszcze innych grach obrazu wogóle nie ma (tzn jest niebieski). Zaznaczam - dźwięk w porządku.
    Sprawdzałem na innych telewizorach i tak:
    GRUNDIG 28`` jest wszytko OK. Wszystko działa, zarówno na wejściu AV1 (eurozłącze) jak i na wejściu AV2 (chinch).
    elemis tc502, lexus, thompson - też wszystko w porządku
    Orion 28`` - to samo co na Philipsie
    Próbowałem podpiąć sygnał poprzez chinch do philipsa i oriona - nie pomogło.
    Odseparowałem sygnały kondensatorami 2,2µF/50V - też nie pomogło.
    Przestrajałem kilka innych play station One i na nich też występuje identyczny objaw. Noga 13 układu A2106R - jest do masy. Już nie wiem czego się czepić.
    Panowie pomóżcie.
    P.S. Zależy mi aby to zrobić, ponieważ telewizor Grundig jest u mnie w pokoju. Philipsa mają moje dzieci i mam już dosyć, bo nie mogę nic pooglądac. No i jeszcze nadomiar złego Oriona mają teściowie i dzieciaki nie chcą do nich jeżdzić i teściowie mi trują.
  • #2 1217180
    zibi74
    wydaje mi się że jest jakieś uszkodzenie w TV w torze przełącznika A/V , wygląda to tak jakby był za mały poziom sygnału video i dzieją się takie szopki, lub ten typ TV tak ma a jeżeli podłączysz magnetowid to też dzieją się takie cuda?
  • #3 1217526
    arko100
    Admin grupy RTV
    Philips to kombajn z magnetowidem, ale podpinałem do niego kamerę i śmiga bez problemu.
    Natomiast pod Oriona podpięte jest DVD i satelitarny tuner cyfrowy, Video i kamera też kiedyś były podpinane i wszystko śmiga oprócz play station.
    Dzięki za zainteresowanie
  • #4 1218253
    johnny_west
    A nie jest przypadkiem problem z dekoderem koloru ??
    Spróbuj wymusić na stałe w jednym z tych telewizorów pracę w systemie PAL.
    Może dekoder głupieje i załącza się SECAM i stąd ten niebieski kolor......
    Oczywiście to tylko przypuszczenia ;)
  • #5 1220240
    arko100
    Admin grupy RTV
    Napiszę tak:
    Pracuję w serwisie RTV, ale naprawiam wyłącznie sprzęt AUDIO, kompy itp. Z telewizorami, magnetowidami mam niewiele wspólnego. Także jak wymusić sygnał PAL nie bardzo wiem. Porozmawiałem z kolegą z warsztatu i podpowiedział mi jeszcze, żeby podpiąć równolegle sygnał do masy przez rezystor 75 Om (tak podobno zalecał TELESTAR). Jak nie pomoże, to ma przyjść do mnie i spróbowac to wymuszenie.
    Rozmawiałem też w tej sprawie z kolegami z innych serwisów. I okazało się, że to nie jest odosobniony przypadek. Też mieli takie problemy, ale nikt na razie nie poradził sobie z tym problemem.
    Jezeli ktoś miał taki przypadek prosze o pomoc.
    Nie podejrzewam telewizorów, ponieważ wystepuje ten objaw, jak się już dowiedziałem na różnych sprzetach, różnej marki. Wygląda mi to raczej na play station i dla tego umiesciłem ten post w forum "INNE".
    Oczywiście mogę się mylić.
    Za wszelkiego typu sugestie serdeczne dzięki.
  • #6 1227568
    gafek
    "niebieski obraz" - rozumiem ,że masz na myśli blue screen generowany przez TV w przypadku braku sygnału synchro.Czy może jest obraz ,ale w niebieskim kolorze ??
  • #7 1229385
    arko100
    Admin grupy RTV
    Tak, dokładnie.
    Sugestia kolegi (75 Om do masy) nic nie dała.
    Jeżeli chodzi o próbę wymuszenia pracy w systemie PAL (tak jak to sugerował kolega <johnny_west>) jeszcze nie miałem okazji spotkać się z kolegą z pracy w domu. Wiadomo z czym to się wiąże - dłuższe posiedzenie przy małym co nie co - czyli terminy.
    Dziekuję za zainteresowanie i czekam na dalsze sugestie.
  • #8 1230028
    gafek
    Jeśli to jest blue screen to próba "zmuszenia" dekodera do pracy w syst. PAL nic Ci nie da.
  • #9 1231284
    Calineczka*
    ... Nie mam konsoli, jakie ona ma wyjscia sygnalowe? Pomyslalem o:
    -puszczeniu sygnalu przez korektor wideo, ot taki do kopiowania zabezpieczonych kaset, maja pokretla reg.poziomow
    -uzyciu modulatora w.cz.
    ...jak postepy w walce?Powodzenia!
  • #10 1231337
    brombal
    najprawdopodobniej problem tkwi w kablu sygnalowym do konsoli byly do lanek pelne rgb i tylko wideo . jesli niemasz pelnego rgb to gry np Ntsc beda wlasnie bluskrinic ;) pozdrawiam
  • #11 1232177
    arko100
    Admin grupy RTV
    Jest tam sygnał wyjściowy tak jak napisał <brombal> RGB i VIDEO.
    Myslałem już o zamontowaniu modulatora od magnetowidu. Z tym, że to troszkę zabawy, nie wiadomo jak to wyjdzie i z problemem spotkałem się nie tylko ja. Także szukam jakiegoś mniej kosztownego i skomplikowanego rozwiązania, przydatnego nie tylko dla mnie.
    Dzięki, nie mówię, że nie będę musiał tak kombinować.
    Oryginalnie był to kabel "pełne RGB" i video, ale z powodu problemów z obrazem przewody RGB zostały wycięte. Podejrzewałem RGB, ponieważ inne urządzenia na samym VIDEO śmigały.
    Dzięki za sugestię. Postaram się jutro zdobyć niekombinowany kabelek RGB i przerobić mój przewód na samo RGB.
    Pozdrowionka
  • #12 1235425
    arko100
    Admin grupy RTV
    Podpiołem pleya tylko sygnałem RGB i d... :-( , dalej blue screen.
    Ale jak sie okazało, są w sprzedaży modulatory do play station. Koszt ok 40-50zł. Zaopatrzyłem się w taki i poszło bez problemu. Ufffff :-) :-) :-)
    Także problem w pewnym sensie rozwiązany. Pozostaje tylko pytanie: dlaczego nie chce iść przez AV, czyżby za niski poziom sygnału? Tłumienie nic nie dało.
    Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
