Krom - wzmacniacz lampowy w klasie A, single-ended na EL-34
Stiepanowna 11 Sty 2013 21:38 23211 6
  • Krom - wzmacniacz lampowy w klasie A, single-ended na EL-34
    Przedstawiam wzmacniacz lampowy w układzie single-ended. Poniżej znajdziecie jego schemat. Stopień wejściowy jest zrobiony na triodzie - połowie lampy 6Н9С, wyjściowy - na wydajnej pentodzie EL34 (w moim przypadku to Electro-Harmonix).
    Schemat wzmacniacza przewiduje przełączanie trybów - triodowy polecam do słuchania jazzu, akustycznego bluesa i innej „nieelektronicznej” muzyki, pentodowy zaś jest dobry do rocka i muzyki tanecznej. Przy czym kolumnie o czułości 91dB wystarczy 1W, żeby dźwięk w mieszkaniu był więcej niż głośny.
    Parametry wzmacniacza lampowego Krom:
    - pasmo przenoszenia:15-60000Hz;
    - maksymalna moc wyjściowa: 7W na każdy kanał;
    - rezystancja obciążenia: 8Ω;
    - przełącznik lamp wyjściowych: trioda/pentoda;
    - waga: 15kg.
    Cechy szczególne schematu:
    - prostownik - kenotronowy; po jednym prostowniku na kanał. W danym modelu użyto kenotronów 5W4;
    - brak sprzężenia zwrotnego;
    - międzystopniowe kondensatory – К40У-4 [prawdopodobnie papierowo-olejowe, przyp. tłum.];
    - wielostopniowy filtr zasilania RL.
    Wadą kenotronów są duże zniekształcenia (zwłaszcza w blokach zasilania z prostownikiem kenotronowym, prostującym napięcie anodowe), dlatego aby je wyeliminować zaprojektowałem we wzmacniaczu filtr zasilania, który posiada kilka stopni. Poniżej prezentuję jego schemat:
    Oprócz wspomnianego filtra olbrzymią rolę w usuwaniu zniekształceń na wyjściu wzmacniacza lampowego odgrywa prawidłowy montaż. W danym projekcie zostały podjęte następujące środki:
    - wszystkie dwużyłowe kable (żarzenia, przewód z gniazda wejściowego do lampy wejściowej etc.) zostały skręcone. Gęstość skrętu to nie mniej niż dwa zwoje na centymetr.
    - jeden z kabli żarzenia każdego z kanałów jest odpowiednio połączony z końcówką „-” w gnieździe wejściowym swojego kanału. Jak można wywnioskować, gniazda wejściowe są przymocowane do dielektrycznego podłoża, w tym przypadku drewnianego.
    - wykorzystano transformator mocy o indukcji 1,2T i gęstości prądu w uzwojeniu3-3,5 А/mm2.
    Parę słów o transformatorze. Został on zrobiony na rdzeniu od ТС-180 [ros., przyp. tłum.]. Uzwojenie pierwotne zostało nawinięte przewodem o średnicy 0,59mm i liczy 1046 zwojów, uzwojenie wtórne zaś nawinięto przewodem o średnicy 0,25mm - 2x1900 zwojów. Uzwojenie żarzenia – 2x34 zwojów drutem 1mm i 2x28 zwojów drutem 0,85mm.
    Jako dławików L1 i L2 wykorzystano transformatory wyjściowe ТВЗ-1-9 [ros., przyp. tłum.], ponieważ posiadają szczelinę powietrzną. Ich uzwojenia są połączone szeregowo. Zgodnie ze schematem napięcie jest podawane na uzwojenie pierwotne, a pobierane z uzwojenia wtórnego. Uzwojenie pierwotne transformatora ТВЗ-1-9 jest nawinięte drutem o średnicy 0,27mm, co odpowiada maksymalnej wartości obciążenia 0,11A. Tyle wystarczy, aby zasilić jeden kanał wzmacniacza. Uzwojenie wtórne jest przewidziane na jeszcze większe obciążenie, dlatego może być używane jako uzwojenie dławika.
    Jednym z najbardziej istotnych elementów wzmacniacza lampowego jest transformator wyjściowy. Mając duże doświadczenie w nawijaniu uzwojeń można go zrobić z bardzo dobrymi parametrami. Przy obciążeniu 2,9kΩ transformator jest w stanie przenosić dźwięk w paśmie od 15 do 60000Hz przy lekkim odchyleniu charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej +/- 1dB. Parametry transformatorów wyjściowych są następujące: uzwojenie pierwotne - 3000 zwojów drutem o średnicy 0,315mm, uzwojenie wtórne - 159 zwojów drutem o średnicy 0,8mm. Wykorzystano rdzeń od transformatora ОСД-0,3У4.2 [ros., przyp. tłum.].
    Poniżej prezentuję zdjęcia wzmacniacza:
    Link do tłumaczonego projektu: http://heavil.ru/?p=3798#more-3798
    Stiepanowna
    Stiepanowna napisał 90 postów o ocenie 84, pomógł 1 razy. Mieszka w mieście Kraków. Jest z nami od 2011 roku.
  • #2 11776053
    soki
    Piękna konstrukcja. Zawsze fascynował mnie fakt, że wzmacniacze lampowe uzyskują doskonałą dynamikę i natężenie dźwięku przy tak małych mocach wyjściowych. Nie zmienia to faktu, że moce tracone na żarzenie i straty w transformatorach zawyżają mocno konsumpcję prądową tych wzmacniaczy. Przez co pisanie, że 1W to więcej niż głośno to mocno przesadzone stwierdzenie. Ciekawi mnie zużycie prądu takiego wzmacniacza w spoczynku.
  • #3 11776120
    robson132
    Co do dynamiki to może i tak, ale co do tego natężenia to nie warto się raczej oszukiwać że wzmacniacz lampowy zagra głośniej niż zwykły AB o tej samej mocy, 1W mocy zawsze jest ten sam nie ważne z jakiego źródła pochodzi.
  • #4 11776572
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ale jak wygląda przesterowany sygnał z wzmacniacza tranzystorowego a jak z lampy.
  • #5 11776597
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Wzmacniaczy audio się nie przesterowuje.
  • #6 11780571
    soki
    Mam mierne pojęcie o akustyce i torach fonicznych, jednak na elektronice było, że przesterowanie sygnału ma miejsce, jeżeli zadana amplituda napięcia wyjściowego przekracza napięcie zasilające.
    Dla uproszczenia wzmacniacz ma wzmocnienie K=100. Jeśli podasz mu na wejście sinusoidę o wartości szczytowej 1V, na wyjściu otrzymasz odpowiadającą jejwartość napięcia o amplitudzie 100V. W momencie jeśli zasilanie masz 80V, sinusoida zostanie spłaszczona o te 20V i stąd przesterowanie.
    Zwykle nie dopuszcza się do sytuacji w której sygnał wyjściowy jest przesterowany. To nie jest normalna praca wzmacniacza. Po to robi się zapas napięcia, żeby do takich sytuacji nie dopuszczać. W lampowcu masz duży zapas, ze schematu wnioskuję, że zasilanie stopnia końcowego jest 360V. Poza tym za sygnał wyjściowy odpowiada transformator, zatem stanowi on bardzo skuteczny filtr przeciwdziałający napięciu stałemu na zaciskach głośników.
  • #7 13494962
    Andrewsky
    Jakie są parametry tego transformatora: przekrój, droga strumienia indukcji magnetycznej, przenikalność magnetyczna materiału, indukcyjność uzwojenia pierwotnego, wielkość szczeliny powietrznej, założona indukcja od składowej stałej prądu anodowego, amplituda indukcji magnetycznej dla najniższej przewidzianej częstotliwości, rezystancje uzwojeń ?
